Шумоизоляция двери
Алла, 5 марта 2015 г., 20:42:48
Подскажите каким материалом лучше повысить шумоизоляцию двери? Были две смежные комнаты, сейчас смежный проём закрыт деревянной дверью и для входа в комнату используется другая дверь. Вопрос - каким материалом лучше обклеить дверь с двух сторон чтобы шумоизоляция была бы равносильно полноценной стене? В дальнейшем дверь использоваться не будет.
Здравствуйте, Алла!
Вариант "А" - Если дверь не будет использоваться:
1) демонтировать дверь и дверной блок;
2) сделать каркас из профиля "KNAUF" (ПН-27х28 мм. и ПП-27х60 мм.);
3) закрыть с одной стороны гипсокартоном (ГКЛ-12 мм.+ саморезы 25 мм.)
4) заполнить каркас каменной ватой "Шуманет" и закрыть с другой стороны гипсокартоном (ГКЛ-12 мм.);
5) проложить мембрану тексаунд, прикрепив его к гипсокартону строительным степлером;
6) теперь обшиваете звукоизоляционными панелями "fonestar" или "Соноплат", главное чтобы саморезы не пробивали каркас. Саморезы вкручиваются через звукоизоляционную панель, мембрану "Тексаунд" к гипсокартону! Делается это воизбежании звуковых мостов.
7) теперь стыки звуковых панелей обрабатываются специальным звукоизоляционным герметиком и заклеиваются специальным скотчем;
8) звуковые панели закрываются гипсокартоном, стыки листов гипсокартона заполняются "унифлотом" или "пуфасом".
9) оклеивайте обоями или вешайте ковёр по размеру))
Всё! Этот монтаж, действительно будет, как стена и даже лучше!
Вариант "Б" - Если дверь будет использоваться:
Самый простой вариант и на мой взгляд самый оптимальный и правильный - это с двух сторон оклеить дверь каменной ватой "ШУМАНЕТ" и обшить поверх каменной ваты гобеленом.
Если дверь пустотелая, то можно её вскрыть и уплотнить той же каменной ватой "ШУМАНЕТ".
Далее уплотнить примыкание полотна двери к дверной коробки специальным самоклеющимся уплотнителем, если его до сих пор ещё не наклеили.
Другие варианты не предлагаю, т.к. они будут дороже и утяжелят дверь, что может вызвать провисание и выход из рабочего состояния.
Желаю Вам удачи!
Вьюненко Александр Николаевич
Да практически ни чем. Если двери не будет ЗАЛОЖЫТЕ проем пеноблокам и готово 5 марта 2015 г., 20:55:33
Тексаунд самоклейка либо панели Соноплат.5 марта 2015 г., 22:21:28
Да практически - матами из пробки на битуме - глухо как ....
На клей и под штукатурку, шпатлёвку, обои.
6 марта 2015 г., 6:35:17
Попробуйте проложить вибруколом-это акустическая подложка из полиэфирного волокна. Мы живем в старом доме , типа общежития где стены вообще из дерева. Звукоизоляция отсутствовала напрочь,было слышно все!!! С мужем долго мучились в том числе и ковры на стенах висели ( результат почти нулевой) . Кстати материал достаточно легкий в монтаже, муж сам все и сделал. Уже пол года как живем в "тишине"17 апреля 2015 г., 15:52:17
