Сильно бренчит отлив
Заказчик, 10 ноября 2015 г., 14:50:15
Доброго дня, уважаемые форумчане. Поменял окна на пластик в квартире, все бы замечательно, но вот как дождь идет грохот по отливу за окном страшный, гул по всей квартире стоит(( Подскажите как с такой бедой бороться? А то сейчас погода такая, что через день да каждый день грохот этот слушаем((
Ответы 8
Большакин Александр Алексеевич
Добрый день. Для устранения данной беды Вам необходимо отлив пропенить.10 ноября 2015 г., 15:01:55
Мосяков Николай Владимирович
Пропенить...Но !!! если Ваш отлив слишком широкий и он торчит более 3-4 см от стены - возможно и не поможет. Надо переделывать на меньшую ширину.10 ноября 2015 г., 17:12:30
Либо на меньшую ширину, либо проклеить авто шумоизоляцией, или прорезиненным - как вспенненый полителен, либо просто в спортивном
магазине купить коврик и с него приклеить, а пена от атмосферных
воздействий потом осыпется.
Удачи.10 ноября 2015 г., 17:21:10
Нужно смотреть, запенен он полностью или нет. Вообще клеят с внутренней стороны бутиловую ленту, есть и альтернатива, демпферная лента на 2х сторонний скотч. Так же нужно посмотреть какой вылет отлива не лайнер )))? Если ставили недавно, обратитесь в службу сервиса компании в которой ставили окна. По договору могут устранить безплатно. Если нет, звоните.10 ноября 2015 г., 19:47:09
Отлив от стены почти не отходит. Хочу попробовать проклеить его все таки с низу, но как его демонтировать теперь от окна, это не повредит оконной конструкции, а то начнет еще с низу поддувать(( Боюсь, что если не снимая запенить попробую то там равномерно не распределиться пена, не видно же и эффекта не будет.11 ноября 2015 г., 10:44:51
Отлив прикручен со стороны улицы на саморезы длинной от 16 до 25 мм. (по вкусу). При демонтаже - раму не повредите, т.к. по хорошему он должен быть прикручен не к раме, а к так называемому "посадочному профилю". После пропенивания от "звона" заодно положите полоску пены вдоль "посадочного" - даже если до этого не дуло, то дуть точно уже не будет. УДАЧИ.11 ноября 2015 г., 15:38:59
Детушев Алексей Васильевич
Пластиковые окна при правильной регулировке должны иметь хорошую шумоизоляцию, и шум с улицы от отлива должен быть еле слышен.
Проверьте окна на предмет инфильтрации воздуха.
Если где то продувает то и звук проходит через эти щели.
После установки окон возникает повышенная влажность и духота в помещении.
Для устранения ставить приточно-вытяжную вентиляцию. Подробно можно посмотреть на сайте stroykomset.ru12 ноября 2015 г., 10:24:58
Поменяйте металлический отлив на пластиковый. Дума,ю проблема решится раз и навсегда! Удачи Вам!) 14 ноября 2015 г., 10:42:29
