Система отопления на металлопластике
Заказчик, 21 сентября 2015 г., 9:05:55
В старом доме Система отопления на металлопластике.
Нужно ли переделывать ?
Сколько может прослужить ?
Ответы 11
Металлопластик служит долго, если он правильно смонтирован.
Обратить надо внимание, чтобы соединения не попали в стяжку.
Одним словом, если не течёт, то и не надо его переделывать.21 сентября 2015 г., 9:25:21
Сухоруков Артем Александрович
Добрый день. Отопление на металлопластиковых трубах имеет право на жизнь, если сделано в те времена, когда ничего другого не было (кроме металлической трубы). Сейчас качественные системы делают на меди, полипропилене (армированный стекловолокном) и сшитом полиэтилене. Что лучше - подбирают исходя из особенностей самой системы. Сколько прослужит Ваша система - вопрос, все зависит от соединений (пресс или резьбовые фитинги), качества самой трубы и качества монтажа. Мое скромное мнение - в качественной системе отопления металлопластиковые трубы присутствовать не должны.21 сентября 2015 г., 9:26:14
Если купили дом недавно, система отопления выглядит как кот в мешке, если планируете хоть мелкий малярный ремонт, то следует заменить на сшитый полиэтилен, или полипропилен (если по деньгам не улаживаетесь). Только не металлопласт-от себя изжил-уж много минусов.
А по сроку службы металлопласта-по своему опыту менял 10-ти летний на порлипропилен- трубы буквально ломались от малейшего изгиба.
Еще если в системе антифриз есть или планируется, то металлопласт однозначно под замену.21 сентября 2015 г., 9:26:46
Захаров Юрий Александрович
Если смонтированно качественно, прослужит долго. Переделывать не стоит.21 сентября 2015 г., 9:28:52
Медоев Ярослав Сергеевич
Дайте ей давление побольше
То есть натопите по максимуму
Если не рванет значит все ок21 сентября 2015 г., 9:47:43
Кудратов Шухрат Дамирович
Добрый день. По существу вопроса,
1. Как давно Вы его монтировали?
если монтаж более 5 лет то я рекомендую Вам его заменить на полипропилен так на отопительную систему метталопласт не расчитан. Полипропилен армированный прослужит более 30 лет21 сентября 2015 г., 11:29:08
Скорик Иван
Какой именно металлопласт,система.фитинги?Рехау стабил тоже металлопласт.....21 сентября 2015 г., 12:47:07
Ковбот Николай Анатольевич
Здравствуйте. Могу Вам посоветовать, внимательно проверить систему ,повысив значительно давление , и все таки планировать новую систему отопления.Качественные материалы,и соединения служат довольно долго, порядка 20 лет.21 сентября 2015 г., 15:02:24
Саенко Артём Юрьевич
Срок службы металлопластиковых труб такой же, как у полипропилена - порядка 50 лет, главное чтоб труба и соединения были качественные, по металлопласту много нарекания, т.к. существует много подделок. Лучше Henco трубы не встречал. Соединения должны быть только пресс-фитинги, не компресионные гайки. У некачественного металопласта со временем образуются трещины, труба ломается и крошится.21 сентября 2015 г., 19:36:18
Наконец-то появился саратник, а то у Всех по 2-3 вышака,
в трубах и фитингах запутались.21 сентября 2015 г., 20:16:59
Такой вопрос уже был, одна песня, только в стяжках
металлопласт на пресс и ставим - сшитый дороже.
Полипропилен для эконом работ.
Удачи.21 сентября 2015 г., 20:22:58
Козлов Виктор Александрович
Господа-профессионалы и не очень!! Металлопласт - это г..... извините, не хотел.
Сам его некоторое время практиковал! Но уже лет 5 - как забыл что это!! Отопление ни в коем случае ни ни.....!!! хорошие соединения это конечно же хорошо (простите за тавтологию!!!)... но металлопласт имеет свойство лопаться вдоль трубы... плюс усугубляет жизнь металлопласта постоянные перепады температуры (ведь отопление же) летом холодная водичка по трубам бегает, зимой погорячее...результат - я уже огласил чуть выше!!! ключевое слово в металлопластике какое? ... правильно металл, поэтому при перепаде температуры метал что делает?.. расширяется..а так как в металлопластике толщина металла недостаточно велика, поэтому он и лопается... и не в соединениях самая беда!!! А выводы делайте сами...27 сентября 2015 г., 23:18:36
