Сколько съедают пространства подвесные потолки?
Елена, 26 февраля 2018 г., 15:50:55
День добрый мастера, вопрос такой, в доме на даче хочу сделать натяжные потолки, до этого всегда просто красили. Проблема в том что потолки и так низкие и хотелось бы знать сколько минимум съедят натяжные потолки с освещением?
Ответы (6)
Маскайкин Александр Борисович
Тут другие проблемы могут возникнуть ,на сколько ваши потолки на даче понравятся мышам и осам
Елена
А какие проблемы могут возникнуть?
зависит от ширины профильного багета 3-3.5 см , и от размеров светильника .
в основном , это 5-8 см , при стандартных точечных светильниках .
Елена
спасибо, т.е. я правильно поняла, что не более 8 см съест?
да . чем длиннее цоколь светильника , тем больше и потеря высоты .
я, сейчас , подготавливаю дачный домик под натяжку , светильники светодиодные уже куплены , потери по высоте будут 7см .
Если Ваша плоскость чернового потолка в уровне, то от 50 до 60 мм можно натянуть, благо светильники есть как таблетки, но если не в уровне, то может получится и до 120 мм, удачи Вам.
Тут важно решить для себя: нужен ли Вам потолок в уровне, или нет.
Если уровень не нужен - натяжники заберут около 4см высоты.
Не смотря на то, что диодные точечные светильники сейчас можно купить толщиной всего 2мм - толщину зададут платформы под точечные светильники, и профили крепления натяжного потолка.
Да и толщина перфоратора от корпуса до центра бура - 4см.. (это я касательно крепежа профиля к стенам периметра)
Ледовской Иван Иванович
Можно ограничиться не более 4 см.
Александров Андрей Александрович
при штапиковой системе монтажа от 2,5 см, при гарпунной от 3,5 см.
При монтаже точечных светильников типа GX-53 4 см, при остальных от 7 см.
Не решили проблему?
Разместить заявку
