Скрипит ламинат
Заказчик, 12 апреля 2017 г., 11:33:22
После выравнивания полов был положен ламинат. Спустя три месяца появился заметный скрип, ламинат стал прогибаться. Зазоры по периметру сохранены. Чем грозит дальнейший скрип ламината?
Поломкой замков и дальнейшей покупкой нового ламината. Скорее всего нужно смотреть качество стяжки или наливного пола, т.к прогибы бывают в случае дифекта выше указанного напольного покрытия
Ответы 7
Кудинов Дмитрий Юрьевич
Грозит поломкой замков. Нужно смотреть основание.12 апреля 2017 г., 11:57:16
Крылов Александр Германович
Нервным расстройством,выходом из душевного равновесия и неадекватной реакцией на окружающих.Добрый день,а если серьезно,то желательно разбирать ламинат до проблемного места,пока не сломались замки,если уже не потрескались,и искать причину прогиба ламината.12 апреля 2017 г., 11:57:49
Спасибо за ответы и советы!12 апреля 2017 г., 12:18:39
все покрытие исследовали с помощью уровня и обнаружили, что ровно посередине комнаты ламинат по шву (и как раз вдоль всей комнаты по этому шву) встал домиком, но шов не разошелся, зазоров нет и перепад высоты менее 1 мм. С чем это может быть связано? сами плиты ламината остались ровными и, повторюсь, швы не разошлись и края плит не загнуты.12 апреля 2017 г., 21:10:41
Бочко Сергей Владимирович
Может в этом месте шов попал на маячок, который, как правило, на 1-2 мм может торчать над уровнем пола после усадки стяжки.В этом случае ламинат будет скрипеть и просаживаться.Чревато это поломкой замков и дальнейшей заменой как минимум одной полосы ламината,а как максимум всего пола.По любому нужно разбирать пол хотя бы до проблемного места и обследовать основание.И уже по результатам принимать дальнейшие решения.
12 апреля 2017 г., 21:51:15
Доброго времени суток ! Сергей Владимирович , Вы правы , стяжка садится , и маяки выступают . мы их всегда удаляем ( они очень даже ржавеют , особенно на полу , правило приходится выкидывать , натерные. ) . и на стенах и на полу .. были случаи . когда заказчик решил положить плитку на стяжку с оставшимися маяками . через пару лет . кафель лопнул , на маяке . была ржавчина . и на проходимом участке . кафель лопнул .
насчет ламината , без разборки не узнать , может сильно прижали другую полосу . и домик появился , значит ошибка при сборке , или неровные полы и подложка тоненькая , а может просто мусор не вымели )) .
С наступающем Вас !14 апреля 2017 г., 23:09:38
Маячка точно нет, они расположены перпендикулярно этому "домику". сколько может прослужить такое покрытие, если не устранять причину?13 апреля 2017 г., 10:26:55
Ну если замки не поломаны то может и долго прослужить.Но не хочется Вас напрасно обнадёживать.Гарантию Вам никто в данном случае не даст.
В любом случае есть какая-то проблема с основанием.А как эта проблема влияет на ламинат и как она ещё будет на него влиять-Вам вслепую никто не скажет.
Пока не сломались замки и не начали увеличиваться зазоры на стыках-будет стоять.Ну будет скрип и прогиб при ходьбе по этому месту.Правда стык ламината,который приходится на верхушку этого "домика" будет подвержен повышенному износу, и может быстро "замохнатиться". Многое ещё зависит от самого ламината-производитель,класс износоустойчивости,плотность плиты. У знакомых, например, "Квик Степ" ещё бельгийский 33-го класса уже лет 15 стоит в "растащенном" виде(некоторые зазоры расползлись на 5-7 мм)-так вроде до сих пор все края ламелей целые.А в другом месте я сам укладывал какой-то китайский ламинат (то ли "Престиж",то ли "Премиум")-так у него ВСЕ(!) стыки через полгода набухли как-будто их сутки в кипятке держали,хотя хозяйка их даже протирала не мокрой,а влажной тряпкой и потопа в той квартире тоже не было.Так что тут раз на раз не приходится.Возможно Вам повезло и Ваш ламинат простоит в таком виде долго.
Удачи! 13 апреля 2017 г., 12:30:09
