Старые обои
10 марта 2015 г., 11:45:31
Решили поклеить новые обои. Купили виниловые двухслойные. Стали сдирать старые обои, оказалось, что их на стене четыре слоя (причем разной структуры, какие-то гладкие, какие-то рифленые. Все слои бумажные, а под ними еще слой газет. Отдирается очень плохо,есть места, где сходит куском, но в основном приходится бороться за каждый сантиметр, особенно плохо снимаются газеты. Купили средство Kleo для снятия обоев, оно как-то их размачивает, снимается чуть проще, но все равно очень долго, потому что газеты рвутся, и снять слой не получается (скребем шпателем, снимаем клочки).
Стены разные: местами бетонные плиты, местами штукатурка, местами не несущие перегородки (с них снимается лучше).
Что делать? Как можно ускорить процесс? Можно ли оставить часть газет, если новые обои двухслойные? Может быть не та пропорция раствора?
Здравствуйте, Евгений!
На самом деле есть 2 варианта решения проблемы:
1-й - очистить стены до основания, т.е. до плиты;
2-й - частично очистить стены,
для последующей подготовки под отделку. Оба варианта имеют место!!!
Теперь разберём эти варианты по "полочкам".
Вариант 1-й следует использовать в том случае, если планируется высококачественная элитная отделка стен с последующей покраской интерьерными красками. В этом случае Вам нужно набраться терпения и очистить стены до основания, сделать это легче всего так:
- на 20 л. горячей воды разведите 2 литра грунтовки глубокого проникновения;
- далее валиком 250 мм. с длинным ворсом, болотного цвета, тщательно пропитывайте стены, начиная с середины стены, движениями вверх, а потом снизу стены до верха стены;
- дайте стене отдохнуть не менее 30-40 мин., далее повторите пропитывание поверхности стены (примерный расход воды - 20 л. на 10 кв.м. за 2 раза пропитывания);
- дайте отдохнуть стене 15-20 мин. и приступайте очищать, специальным инструментом - скребком для очистки стен с меняющимися лезвиями. Шпатель в этом случае не используется!
- после очистки, просушите стены 48 часов и приступайте к последующим этапам работ.
Вариант 2:
Применяется в случае, если Вы запланировали простой ремонт "без наворотов" или косметический. В этом случае, Вам достаточно:
- придерживаясь технологии описанной в 1-м варианте, снять только те слои обоев, которые легко снимаются и остановиться, оградив себя от лишних телодвижений))
- дать высохнуть стене 48 часов и тщательно 2 раза пропитать грунтовкой глубокого проникновения (без воды);
- после полного высыхания, не менее 48 часов, можно смело оклеивать (на шпаклёвку) малярную сетку с ячейкой 5х5 мм.
- шпаклевать, шлифовать, грунтовать и клеить обои;
Внимание! Если поверхность стен имеет серьёзные отклонения по уровню, (это предупреждение относится к обоим вариантам), то после высыхания грунтованного слоя необходимо сначала:
- отштукатурить с малярной сеткой (ячейка 5х5 мм.) предварительно тщательно обработав поверхность стен бетоноконтактом;
- после полного высыхания штукатурки грунтовать, шпаклевать, шлифовать, грунтовать и клеить обои.
P.S. При пропитывании и снятии слоёв двери и окна должны быть закрыты, необходимо создать эффект парника!!! Никаких сквозняков!!!
Всё! Желаю Вам легко справиться с работой!
Вариант 2:
Ответы 11
Размачивайте и снимайте газеты и обои. Далее грунтуйте стены, после чего шпаклюйте. Далее шлифовка, грунтовка и по клей-ка новых обоев. Удачи.10 марта 2015 г., 12:02:46
Стены надо очистить полностью перед поклейкой новых обоев . Ведро с водой и шпатель ) 10 марта 2015 г., 12:07:57
Именно так и снимать, есть еще вариант, использовать специальный отпариватель для обоев.Для подготовки стен под обои, они должны быть полностью очищены, затем прогрунтованы.Потом уже можно прошпатлевать, загрунтовать и можно качественно клеить обои.10 марта 2015 г., 12:11:42
Наносите тёплую воду валиком, пока не размокнут. Можно много раз. Не торопитесь и отделяйте старые обои маленьким шпателем. Не жалейте воды и не оставляйте маленьких кусков.10 марта 2015 г., 12:21:56
В этом сличии Вам поможет теплая вода Валик и шпатель Ноносите валиком воду на поверхность и потом шпателем снимаите обои Все до полнои очистки. Потом желателино прогрунтуите и обязательно нанесите слои шпаклевки . Опять прогрунтуите поверхность и клеите обой Спокоино У Вас Все получится на отлично . С уважением к Вам УДАЧИ. пишите если что 10 марта 2015 г., 12:59:23
Компания "Свой мастер"
Мочите обильнее в течении минут 20 и снимайте (отскребайте до основания). Шпаклюйте. Потом клейте новые. Успехов.10 марта 2015 г., 13:04:38
Увы это единственный способ,долгий и нудный.Не пожалейте 50 рублей на демонтаж и наймите мастеров.10 марта 2015 г., 13:05:14
Сейчас и при косметике не прокатит способ частичного снятия обоев,
т.к. новые клея и шпатлёвки содержат всевозможные добавки которые потянут старые слои и сделают воздушную прослойку.
Снимайте всё либо паром, либо горячей водой с валиком и шпателем, а тяп ляп извините....
10 марта 2015 г., 16:42:54
Проще покрыть бетоноконтактом , сетка,слой штукатурки,слой шпаклевки,шкурение,грунтовка и клейте обои, без проблем.10 марта 2015 г., 23:44:30
