Толщина пеноблока для перегородок
Кирилл, 5 мая 2016 г., 14:35:43
Мне требуется возвести перегородки в квартире, площадь квартиры небольшая, пазогребневые гипсоплиты не рассматриваю. поэтому хотел бы возвести все перегордки из пеноблоков толщиной 7 см. Можно ли так делать или все таки для перегородок нужны пеноблоки 10 см?
Ответы 14
Шрамович Сергей Николаевич
и 7 и 10 стоять будут одинаково !!! 10 будет больше поглащать звука соответственно если вам не важна шумоизоляция то ставте 7 ку 5 мая 2016 г., 14:49:55
Можно5 мая 2016 г., 15:03:27
можно и 7 см и 10 см. плюсы семерки , на дверях не нужны будут доборы , дверная коробка , ровно 70 мм , если ровно выставить пеноблок , будет экономия на дверных доборах . а как , без разницы , если дверей нет , можете и 5-ку поставить .5 мая 2016 г., 16:00:18
Липнягов Руслан Викторович
А как же выравнивающий штукатурный слой, плюс шпаклевка, коллега? Не менее сантиметра вылетит.5 мая 2016 г., 16:32:03
если ровно ставить пеноблок , выравнивающая штукатурка не нужна , грунт и шпаклевка , ну ни как 1 см. Толщина слоя шпатлевки не должна быть более 0 2 - 0 3 мм, а общая ее толщина не должна превышать 0 5 - 1 мм. В случае нанесения шпатлевки в два-три слоя каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего и покрытия его слоем грунта
5 мая 2016 г., 18:08:27
Тезка, если Вы хотите просто отстоять свою позицию, то соглашусь с Вами! Но сами понимаете, что так не бывает! Хотя, если задаться целью и выставлять стену именно под дверь без доборов, то можно и постараться ровно вывести. Тут уже от геометрии пеноблоков все зависит, от качества изготовления.5 мая 2016 г., 18:17:36
Строй-Про Групп
геометрия пеноблоков/газоблоков всегда ровная6 мая 2016 г., 6:35:52
Буйлин Евгений Геннадъевич
Можно, даже лучше , много своих преимуществ.5 мая 2016 г., 16:12:51
Можно даже 5см поставить. Но при качественной кладке пазогребневого блока можно серьёзно на штукатурке сэкономить... Рассмотрите все же этот вариант... да и попрочнее он будет... гораздо! Удачи! stroi-art.ru5 мая 2016 г., 17:45:47
Ирина
Уважаемые строители, то есть из каких пеноблоков лучше укладывать стены? Из 7-ки или из 10-ки? Для меня уже не принципиально, чтобы сэкономить место, главное чтобы качественно, надежно и долговечно, лучше из 10-ки, правильно понимаю? 5 мая 2016 г., 22:47:29
Строй-Про Групп
Да из 10 надежнее,если 3 сантиметра вам не играют роли то стены возводить надо из 10 сантиметровых блоков.6 мая 2016 г., 6:38:45
Добрый день Ирина, чтобы надёжно и долговечно то как минимум из пеноблоков 20 см. толщиной. Стена должна быть стеной а не ширмой.6 мая 2016 г., 13:51:12
Шишова Елена Альбертовна
Можно и 7 см и 10 см (можно конечно и 5 см, но это будет как хорошая штора) Если выложить ровно, то на штукатурке можно сэкономить (слой до 5 мм ) плюс шпатлевка и т.д., где-то плюс минус 1 см займет
Удачного ремонта. 5 мая 2016 г., 22:55:12
Ставьте 10, будет прочнее, раз и навсегда же делаете.5 мая 2016 г., 23:05:09
На 10-ку то, со стремянки потолочник случайно спиной ударился и вся стена лопнула по горизонту - а Вы про семёрку трёте6 мая 2016 г., 6:14:59
Строй-Про Групп
))))))))))))))))))))))) это не к газоблокам претензию надо предъявлять а к тому кто выкладывал стену.6 мая 2016 г., 6:37:25
Прощенко Вадим Дмитриевич
Из опыта работ для межкомнатных перегородок используем пеноблоки первой категории, плотность D500, размер 100х250х600мм, монтаж клей для пеноблоков, армирующая металлическая сетка сетка ячейка 50х50мм. Если использовать 70х250х600мм, минус по шумоизоляции и прочности, если нужно будет ставить подрозетники в одном месте но с разных сторон стены, то сможете поставить подрозетники только с одной стороны. 6 мая 2016 г., 7:19:16
Конечно только из блоков 10см.
7см это не перегородка, а штора.
Минусы такой толщины: можно просверлить стену насквозь при монтаже телевизора, часов и тд; шумоизоляцией "0"; прочность почти нулевая; монтаж намного сложнее чем из 10см.
Плюсы только удобно монтировать двери без доборов. И на 2 см будет больше места в квартире.
Минусы блоков 10см: больше занимает места на 2см; тежелая чем блок 7см.
А теперь плюсы: намного крепче; монтаж намного быстрее и проще; шумоизоляция достойная; монтаж на эту стену любой вещи - телевизор, полки, шкафы и тд; штробы можно делать спокойно, даже для канализации 50мм.
Удачи! Правильный выбор- успех вашего ремонта!
7 мая 2016 г., 9:41:00
Лагутин Александр Владимирович
Для себя лучше брать пеноблоки толщиной 10мм по соображениям звукоизоляции и прочности. Если кв сдавать, то 7 мм дешевле. Класть на клей для пеноблоков. 10 мая 2016 г., 17:40:13
Носаль Сергей Юрьевич
Пеноблок очень рыхлый материал. Особенно D400 и близко к тому. В него можно ручку воткнуть практически без усилий. Если что-то собираетесь вешать более-менее тяжелое на стену, например телевизор 50 дюймов, сомнительно, что стена 7 см это выдержит, да и с десяткой из пеноблока скорее всего будут те же проблемы!10 мая 2016 г., 22:25:12
