Трещины на шпаклеванной стене.
Заказчик, 1 июля 2016 г., 14:17:44
У меня после шпаклевки стен везде над окнами и дверями появились вертикальные трещины(дом возле дороги). Стены готовил под покраску. Что теперь делать??? Где то встречал, что подобные трещины неплохо скрывают флизелиновые обои. Если действительно поклеять флиз.обои и покрасить, трещины не проявят себя на покрашенной поверхности ??? Спасибо.
Нужно расшить, зашпаклевать шпаклевкой устойчивой к трещинам. Лично использую: пуфас, кнауф для заделки трещин и т.д. Далее, берете паутинку( стекло обои) гладкие, продаются в леруа, и клей для них. Далее, после оклейки, финишная шпаклевка типа шитрок, ротбанд паста. Потом, доводите стыки до ума шпаклевкой, зачищаете,грунтовка, окраска. Удачи
под финиш-шпаклевку уже давал малярную сетку. К сожелению не помогло.
П.С. Расшить - тоесть углубить?1 июля 2016 г., 17:11:54
Расшить тоесть сделать V обращное углубление. Сетка, тут непричем паутинка, если просто, то стекло обои, они разной плотности, я их обычно на швы ставлю, в т.ч и на русты. Потолочные швы 1 июля 2016 г., 18:36:58
какой плотности паутинку применять? И какой клей ?1 июля 2016 г., 22:21:11
Плотность От 25, до 50 г /м кв. 25, на потолок, 50- на стены, 100-200 на пол под гидро изол и т.д. Клей для стеклообоев: клео, квелид, акстон, Эти, можно купить в Леруа. Только читайте все внимательно.1 июля 2016 г., 22:37:38
Добрый день! Если можно, чуть больше информации... частный дом или квартира? Если дом то из какого материала? Из чего перегородки? И фотография трещины не помешала бы!)
Исходя из того что известно, может быть очень много вариантов решения проблемы... от копеечного до довольно затратного. Флизелиновые обои могут спасти, но далеко не всегда. stroi-art.ru1 июля 2016 г., 14:44:35
частный дом, кладка из полнотелого кирпича на глиняно-песчаной смеси. Перегородки из двух бетонных перемычек. Трещины не более 1мм толщиной. Есть идея поклеить готовыми флиз.обоями без покраски. Может незначительное увеличение трещин под обоями как-то повлиять на сами обои? Спасибо.1 июля 2016 г., 17:08:40
Добрый день, вам поможет ремонтный стеклохолст, так называемая "паутинка". по ней можно шпатлевать и красить - трещины останутся под паутинкой.1 июля 2016 г., 17:42:36
шпаклевка Кнауф финиш подойдет? У меня осталось.1 июля 2016 г., 22:51:39
Кужель Святослав Владимирович
скажу так , покупаете сеточку вам на рынке скажут из полиэтилена, на нее накладываете шпаклевкой, больше трещин не будет2 июля 2016 г., 1:20:29
давал такую под финиш, не помогло
2 июля 2016 г., 20:44:57
Лунегов Андрей Михайлович
Я так понимаю, что вопрос был о том- помогут ли флизелиновые обои скрыть трещины и не будет ли последствий.
Резюмирую: если это частный дом, и появились трещиы, то начинать искать причину нужно в фундаменте. Если фундамент сделан не качественно (мелкозаглубленная лента или тонкая плита) то никакие обои не спасут. Сезонная деформация здания непредсказуема. Если фундамент нормальный и проблема в усыхании материала перегородки, то обои помогут. Можно клеить прямо на трещины. Виниловые помогут лучше, потому что тянутся сильнее, чем флизелиновые.2 июля 2016 г., 3:36:13
Кокарев Александр Алексеевич
Либо клеить сетку на поверхность и заново шпаклевать а потом красить. Либо клеить обои под покраску. Но все зависит от толщины трещин.2 июля 2016 г., 16:17:31
