"Кривая" инсталяция
21 января 2021 г., 23:19:17
Здравствуйте! столкнулись с такой проблемой - установили инсталяцию Бергерс положили плитку стали подключать унитаз и обнаружили что при смыве снизу из него льется вода? Сантехник пришел к выводу что нужно все демонтировать! В сязи с чем может возникнуть данная проблема? Спасибо!
Бузулуцкий Андрей Владимирович
Чашу инсталяции наверное не правильно подключил. Трубу подключения коротко не отрезал? Или проверьте на брак бачок инсталяции. 22 января 2021 г., 1:00:09
Тут не инсталяцию нужно разбирать, а унитаз. Проблема в негетметичности одного их двух патрубков соеденяющих унитаз с инсталяцией. Может по неопытности сантехник или коротко отрезал эти патрубки, или устанавливал унитаз без Силиконовой смазки, что привело к выдавливанию уплотнительной резинки.
В общем неприятно, но вполне изличимо. 22 января 2021 г., 1:32:01
Не соблюдение инструкции монтажа. Обычно это возникает , когда нет опыта. Снять унитаз проверить патрубки (пластиковые трубки слив в унитаз и слив в канализацию. 22 января 2021 г., 8:43:20
