2 фазы
4 марта 2015 г., 18:19:12
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, .почему индикатор в розетке может показывать 2 фазы? Все электроприборы работают! При выключенном автомате тестер показывает 40 вольт, а индикатор также 2 фазы.
Скорее всего ноль перебит вместе с фазой(закорочен),в розетке найдите фазу, подведите новый ноль (отбросив прежний) и все будет гуд.
Ответы 9
Вероятнее всего наводка, что касается индикаторной отвертки(она чувствительная). Что касается тестера, какой он у вас, в какое положение вы его ставите? Сделайте фото. Вероятнее всего вы неправильно пользуетесь тестером при измерении напряжения в сети он должен быть в положении V~ ( переменка ) 4 марта 2015 г., 21:23:34
похоже на утечку ноля на землю,выключите все приборы включая освещение,если 40 в пропало,проблема в какой то из линий(так же возможна утечка через неисправный прибор)если напряжение не пропадает проблема на линии до вашего щита....4 марта 2015 г., 22:03:43
Здравствуйте. Индикация в индикаторе при измерении одним накаливанием горит? Автамат у вас на отдельную линию? На других розетках другой линии так же? И в связи с чем решено было делать измерения?5 марта 2015 г., 10:30:26
Сухоруков Артем Александрович
Пригласите электрика, он сделает диагностику и все исправит. 5 марта 2015 г., 12:45:15
