Bosch spv69t7 проблемы с сушкой
17 ноября 2021 г., 12:39:12
Привет всем, подскажите по посудомойке spv69t машинка чистая все клапана и тд в норме, рециркуляционный насос с тэном разобрал все нормально.
Суть машинка моет, воду греет в процессе мойки, ошибок не выдаёт, Но НЕ работает сушка в конце цикла, то есть когда она должна разогреть воду до кипятка этого не происходит, теплообменник набирается холодной водой а пара нет.
Куда копать?
сравниваю с sps69t72ru которая стоит рядом.
не мастер, но с прямыми руками)
Куда копать?
Ильин Роман Игоревич
Проверьте цепи коммутации нагревателя в цикле сушки. Вероятно где то обрыв цепи или подгоревшие контакты.17 ноября 2021 г., 12:59:37
