Protherm Медведь 50 KLOM - контроль пламени
24 января 2021 г., 18:14:13
В эксплуатации менее года. Периодически уходит в ошибку F1. Периодичность – не одинаковая. Может работать без ошибки три месяца, а может – несколько часов. После сброса ошибки продолжает работу.
Настройки выставлены верно; давление газа на форсунках корректное.
Стабилизатор отдельно на котел - Ресанта LUX электронный, 1 КВт.
Земля есть, расхождений нет.
Если я правильно понимаю, проблема с контролем пламени.
Буду признателен за любые советы. Готов на платную консультацию на месте; территориально – Ленобласть, Кировский район, возле Мги.
Ошибка, в датчики температуры котла, или у него плохой контакт, или его надо заменить. Может и плате дефект.
Если начинать с самого простого:
1. Поменять полянгость фазы и нуля(развернуть вилку в розетке)
2. Проверить фильтр(грязевик). Он может быть загрезнен/обледенен.
3. Датчик ионизации может быть загажен и не видя пламя, вводить котел в заблуждение. Почистить его от нагара, проверить изолятор, убедиться что он не треснут(это приводит к замыканию и ложному сигналу), проверить зазор между кончиком электрода и корпусом горелки(не более 5мм)
4. Почистить форсунки пылесосом с зубной щеткой.
5. Чистка газового клапана от шлама.
6. Вынуть электронную плату и проверить визуально на обрыв дорожек, термические следы, поврежденные корпуса деталей.
24 января 2021 г., 20:51:48
Ещё некачественно сделанное заземление или отсутствие диэлектрической муфты может давать такую ошибку. 24 января 2021 г., 20:54:10
