Toshiba 58L1350UC нет подсветки.
21 декабря 2022 г., 4:57:48
Toshiba 58L1350UC
PSU: PK101W0220I
MainBoard: 431C6851L21 rev.1B
При включении ТВ мигает белым на секунду и темный экран. Подсветка фонариком экрана показывает изображение, звук есть, кнопка включения ТВ горит.
Что сделано: Плата БП - визуально не обнаружено вздутых конденсаторов, замер вольтажа на высоковольтном конденсаторе (С601 на фото) показал 355в., "холодных" паек не обнаружено. Диоды без пробоев. Замеры напряжений на коннекторе LED подсветки (P803 на фото) - 0-1,5в. между LB1-/LB2-/LB3-/LB4-/LB5- и LB1+/LB2+/LB3+/LB4+/LB5+. 120в. между шасси ("земля") и LB1+/LB2+/LB3+/LB4+/LB5+. Проверка "backlight" тестером показала что неисправных светодиодов в пяти линейках нет, все светят ровно. Тестер показывает 125в. по каждой "линейке" (23 светодиода). Напряжение "blacklight" (BLON, P802 фото) - есть. Напряжение "standby" на главной плате есть. По всем симптомам проблема вроде как в подсветке, но тесты показывают что она в норме. Не знаю где копать еще.
PSU: PK101W0220I
