Knauf k2 или ceresit cm17/16закрыт
12 октября 2024 г., 21:42:58
Здравствуйте,
1)Подскажите пожалуйста, какой клей лучше использовать для укладки плитки на пол и стены в ванной- knauf k2 или ceresit cm17.
2)На пол плитка будет укладываться на старую плитку. Обязательно ли нужен бетонконтакт на старую плитку( лет 40 ей, 15 на 15см, уложена наверно на цементный раствор).
Доброе утро. Если выбирать из тех 2х, что указали, то однозначно Церезит см17 у него широкий спектр применения, в т.ч по разным поверхностям, да и формальность у него впечатляющая. Одним словом запас прочности и надежности на лицо. По кнауфу там есть моменты.. ну например тонкослойность 2-5мм. Это значит, что стены и их подготовка должны быть идеальны. Просто с этим материалом, меньше возможности для *маневров* Насчет старой плитки, если она лежит намертво, то ее нужно или отмыть и очистить от отложений/ следов эксплуатации и всё таки грунтовать бетоконтактом, или же брать алмазную черепашку и наносить риски, для последующей сципляемости. Нужно будет обеспылить и потом прогрунтовать грунтовкой для влажных помещений или грунтовкой глубокого проникновения.
Доброго дня.Для крупноформатной плитки , а именно для неё предназначен выбранный вами клей класса с2 , следует более тщательно готовить основание.Плитку, уложенную 40 лет назад на цементный раствор , демонтировать однозначно.15 октября 2024 г., 22:29:05
