Подсоединение радиаторов отопления
8 апреля 2019 г., 17:25:53
После оштукатуривание стен трубы отопления оказались очень близко к стене, в результате чего стало невозможным присоединение радиаторов. «Мастера» предлагают проводить сварочные работы с переносом стояка в чистой окрашенной комнате. Существуют ли другие способы соединения радиаторов отопления и труб?
Ответы 8
Прошу вас прислать фотографию.
С уважением команда ООО "СибЭкс-Строй"8 апреля 2019 г., 20:44:59
Конечно существуют, но в каждом случае индивидуально.
Чтобы вот помочь нужно подробнее описать
Что за радиатор
Какое подключение
Какие трубы
Сколько см расхождения
И главный вопрос почему так вобще вышло?8 апреля 2019 г., 20:47:01
Что за радиатор
Какое подключение
Какие трубы
Правда,мастера! Сначала делают,потом думают:)))
Если радиаторы снимали,значит запорные краны есть?
Зачем тогда стояки переносить???? Чушь. Все можно сделать. без этого.8 апреля 2019 г., 21:16:44
Можно, через угловые соединения. Но как уже писали мастера, нужны как минимум фото!! Все сугубо индивилуально, в каждом конкретном случае свои нюансы и способы их решения. Есть случаи когда спец фомкой, отодвигают трубы от стены, правда в таком.!. Случае, нарушается параллельность труб, относительно стены и в верхней и нижней точке, получаются ((прогибы)). А так же в местах воздействия фомки, нужно будет подшпаклевывать стены. 8 апреля 2019 г., 21:29:52
Вот что вам нужно.
FAR выпускает успешно такие эксцентричные соединения. В Леруа, Оби или Кастораме Вы их не найдете. Товар не ширпотребный, но на рынках в сантехнических отделах они точно будут.
Монтировать их обязательно следует после запорной арматуры. Межосевае расстояние таких эксцентриков может быть разным. Подбирайте исходя из желаемого результата.
Сантехникам привет!8 апреля 2019 г., 23:26:30
Здравствуйте !
Способы, как уже говорили существуют.
Когда будете принимать решение, какой выбрать, то советую учесть, что хорошо сделанная сварка самый надёжный и проверенный способ.9 апреля 2019 г., 12:04:17
Большое спасибо всем за участие. Попробую найти эксцентрические соединения FAR, Если не найду , поставлю угловые переходники из пластиковых труб, правда тогда придётся искать человека с паяльником и умением это делать. Собрать отдельные детали не сложно, они есть в продаже.
Ещё раз большое спасибо. 12 апреля 2019 г., 8:35:49
