Разводка труб, ванная упирается в трубы.
2 июня 2022 г., 13:08:28
Сантехник не достаточно утопил трубы в стену, переделать отказывается, так как считает что он все сделал правильно, а я с его слов просто не разбираюсь в этом. Но плиточник отказывается укладывать плитку так как ванная упирается в трубы и слегка их деформирует. По его мнению со временем трубы будут протекать. Кто прав? Нужно ли все таки переделывать ? Может допустима для современных труб эта небольшая деформация? Я уже не об эстетике а лишьбы не затопить в будущем себя и соседей...
В чем проблема..? Вы заказчик, нужно договариваться там делов по идее, на час, для двух штроб. А в общем, полной картины не видно, есть ли возможность двинуть ванную назад.. По всем правилам, Вашу стенку нужно еще штукатурить, т.к 80% даю, что она по вертикали кривая. Нужно остановить работы и во всём разобраться с *кучей* вопросов начиная от штробы, заканчивая штукатуркой и углами в ±90° создается впечатление, что Вам будут укладывать плитку на слой клея. А какой он будет, зависит от *заваленной* вертикали. Расход материала и денег очевиден. Ваших, денег.2 июня 2022 г., 13:19:08
Если бы была возможность двинуть ванную назад я бы даже не задавала этот вопрос. Но для работ её выносили в коридор три мужчины она тяжеленная. 2 июня 2022 г., 13:43:35
Если у Вас есть штроба спереди, значит можно было сделать штробу и сзади(горизонт) под борт и двинуть назад.. Ваша задача тогда заставить доштробить там где трубы. Или меняйте мастеров. Я написал, что не видно полной картины... Всегда есть выход, даже два! Даже если тебя съели))2 июня 2022 г., 13:49:06
Ковалев Алексей Владимирович
Добрый день! Судя по фото с ванной, переделывать надо. Тот, кто будет устанавливать смеситель, имеет шанс испытать на себе Ваше недовольство. Трубы не потекут. Они изгибаются легко, но, смеситель будет наклонен вперёд. Нужно штробить.можно ли заштробиться в противоположную стену, вопрос. Опять же, наклон смесителя это не исправит. Работы реально на час. Были бы уместны фото всей ванной комнаты. Проще что-либо посоветовать. Вызывают вопросы краны на трубах(доступ).
С уважением, Алексей.
P.s. Погорячился Алексей Михайлович, выходов гораздо больше. Физиология, простите.2 июня 2022 г., 14:36:30
Здравствуйте. Вам штробить в любом случае нужно, у вас муфты не в плоскости со стеной, а это отразится на криво установленном смесителе2 июня 2022 г., 16:55:01
