Утепление стен
10 декабря 2022 г., 23:23:19
Как правильно утеплить ванную комнату изнутри в доме с кирпичной стеной?
Доброе утро. По периметровому лазеру или правилу с уровнем, определить насколько завалена плоскость стены, потом ставятся маяки и методом оштукатуривания с применением штукатурной сетки, забиваем всевозможные проникания воздуха через швы кирпичной кладки. Высохшую стену, грунтуем 2 раза, первый раз, грунт можно разбавить до 10-15% от общего объема налитого в емкость. Далее, сделал бы гидроизоляцию(лишней не будет) в два слоя с перекрестным нанесением и после это утеплитель например Пеноплекс, от 20мм до 50мм в зависимости от того, насколько это позволяет сделать площадь Вашей ванны. И далее каркас и ГКЛ Гипрог 15мм в один слой влагостойкий. И его, внизу в примыкании к ванной, я бы тоже прошёлся бы гидроизоляцией. Когда поставите ванную, обязательно наполните ее водой и пусть стоит до монтажа плитки. Это даст точную установку по уровню без перекосов. Перед укладкой плитки, за день, я делаю вал из санитарного силикона для отвода воды и силикон имеет деформационное расширение и имеет свойство *играть* если каркас ставлю на ванную и такое бывает, то силикол наношу на борт и монтирую каркас все излишки опять идут в дело , т.е делаю вал.11 декабря 2022 г., 7:51:57
