Проектирования разводки санузла
12 марта 2022 г., 23:10:10
Рассматриваю различные варианты планировки санузла. В санузле планируется унитаз, душевая кабина в строительном исполнении, ванная и раковина. Интересует вопрос — возможен ли вариант 1 (см рисунки) расположения с точки зрения разводки (есть сомнения, что данный вариант допустим в связи с отдалением стояка канализации от душевой кабины) или возможен только вариант 2.
Скрины приложил. Стояк канализации отображен на рисунках.
И первый и второй вариант рабочие. Тут все зависит от сантехника, от его инженерного склада ума. Далее, выбирайте исходя из своих внутренних убеждений, удобств.
И ещё, душевой поддон в строительном исполнении требует согласования с жил.инспекцией начиная с 2018 г. Тут ваши риски, или поддон из искуственного камня.12 марта 2022 г., 23:31:26
А как провести слив от душа? Вдоль стены? Не будет проблем с засорами за счет поворота трубы на 90 градусов (выполняя поворот двумя по 45 градусов)? На сколько я понимаю, точка отвода у душа должна быть выше чем у остальных узлов, т.е. придётся довольно сильно поднимать слив у душа12 марта 2022 г., 23:40:17
