Алюминевые окна
22 апреля 2015 г., 18:15:11
Почему обычно алюминевые окна используют для остекления лоджий и балконов? Чем они так хороши? Или можно обойтись простыми пластиковыми?
Добрый вечер!
Алюминий это: ХОЛОДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ!!! Ставят как правило из-за дешевизны заказа в общем. И экономии места т.к створки просто двигаются по направляющим. А окна открываются во внутрь. Раздвижка " работает" до заморозков, потом полозы замерзают и будите любоваться узорами деда мороза! Или держать створку приоткрытой для прозрачности стекол на балконе. И держать контур не продуваемым это утопия. Если и тратить деньги то на ПВХ, если расстояние до стены позволяет.
Ответы 7
Можно, конечно! Дело вкуса, убеждений и достигаемого результата.
Алюминий используется как правило в холодном остеклении. Если же утеплять балкон/лоджию, то более практичнее и разумнее будет использовать ПВХ. Теплоизоляция/звукоизоляция получше будет чем у алюминия22 апреля 2015 г., 18:22:57
Алюминевый профиль более прочностной и с высокими эксплуатационными показателями чем пластик - армированный вкладышами, вот он и идёт на проходные, нагруженные места или массивные стеклопакеты.
На балконы и лоджии ставят из-за больших форматов самих рамок с одним стеклом, т.е. пластиковый держит более менее пакеты которые уже выдерживают определённую жёсткость на кручение.22 апреля 2015 г., 19:04:55
Компания "Свой мастер"
Можно. И при утеплении лоджии - нужно, во избежание образования конденсата на алюминии. Алюминий как правило используют в откатном остеклении, так как из-за высокой прочность изделие получается более компактное, легкое и износостойкое. Успехов.22 апреля 2015 г., 20:44:58
Алюминевый профиль легче, и на некоторых балконах и т.д. используется он,чтобы уменьшить нагрузку по весу на само основание.22 апреля 2015 г., 21:20:20
Здравствуйте, Евгений!
Алюминиевые оконные конструкции используют по нескольким основным причинам:
1) основная причина - это цена, которая значительно меньше цены пластиковых окон;
2) лёгкость алюминиевой конструкции - а значит минимальная нагрузка на парапет балкона, соответственно при монтаже не требуется дополнительное усиление существующего паркета;
3) алюминиевые оконные конструкции ставятся на холодных (не утеплённых) балконах и лоджиях.
Пластиковые окна можно ставить как в утеплённых, так и в холодных балконах и лоджиях. Они универсальны в своём предназначении.
В утеплённом балконе (лоджии) установка пластиковых окон является обязательным в первую очередь в целях энергосбережения.
Если финансовые возможности позволяют в холодный балкон (лоджию) поставить пластиковые окна и конструкция помещения позволяет это сделать, то смело используйте! Это в любом случае выглядит эстетичней и является практичнее. А кто знает, возможно в будущем, Вам захочется утеплить Ваш балкон (лоджию) и не придётся в этом случае нести дополнительные затраты!
Удачи Вам!22 апреля 2015 г., 21:30:55
Выбор способа остекления полностью зависит от того, как вы хотите использовать ваш балкон.
Самый популярности является алюминиевое остекление, так как оно наиболее доступное по цене. При таком остеклении используется только стекло не более 5 мм. Остекление Al Provedal является холодным, так как используется в основном в качестве эстетического остекления и не защищает ваш балкон от мороза. Вторым по популярности, является остекление балкона профилем Slidors, в этом случае остекление подходит также для узких балконов, однако комплектоваться профиль может как стеклом, так и однокамерным стеклопакетом. Остекление балкона профилями называется теплым остеклением, и позволяет обеспечить тепло на вашем балконе. В этом случае вы можете испольщзовать балкон и в качестве дополнительной комнаты, так как такого рода остекление сохранитт не только тепло на балконе, но и на 10% увеличит температуру на смежной комнате с балконом.
22 апреля 2015 г., 22:45:07
