Алюминиевый потолок
1 апреля 2015 г., 20:12:56
Делаю электрическую проводку, решили в ванной сделать алюминиевый подвесной потолок. Подходит ли этот материал для ванной? Каким образом можно сделать отверстия для встроенный светильников. Как обычно, коронкой? Не деформируется ли?
Ответы 8
Я обычно просверливаю по кругу мелким сверлом!Это можно делать и на готовом потолке. Коронка может порвать, согнуть, особенно когда зеркальный алюминий.1 апреля 2015 г., 20:23:09
Аркадий, добрый вечер.
Алюминий хороший материал для ванной, стоит не дорого , прослужит десятки лет, но уже устарел. Лучше для встраиваемых светильников (натяжной не все любят) это ГКЛ. Реечный потолок вам надоест через пару лет, а ГКЛ ровный белый потолок - классика! Отверстия в реечном алюминиевом потолке сделать несложно на обратной стороне рейки отмечаете центр светильника, затем карандашом нужно начертить окружность по внутреннему диаметру светильника (для этого подойдет стакан, банка, чашка) теперь у вас на рейке начерчен круг. Далее берем малярный нож и аккуратно режем в круге крес( крест можно еще сделать болгаркой с диском по металлу), замет ножницами по металлу вырезаем по начерченному круг ваш круг для светильника. Все это нужно делать в перчатка тк алюминий очень тонкий и можно здорово порезаться.
Удачи!
1 апреля 2015 г., 20:59:41
Удачи!
Только коронкой по металлу.
От времени алюминий коррозирует с белым налётом, потом осыпается и
меняет цвет от излишков влаги и перепада температур в ванных комнатах.
Пластик самый устойчивый.1 апреля 2015 г., 21:26:09
Есть еще варианты, но они по себестоимости дороже и по времени дольше. Отверстия- вырез коронкой по дереву ,с начала на малых оборотах.1 апреля 2015 г., 21:33:00
Всё просто, как форточка: http://otdelkavmoskve.ru/Montazh--ustanovka-reechnyh-potolkov--potolkov-Armstrong.htm1 апреля 2015 г., 21:54:50
)) сначало купите потолок, в коробке будет инструкция как сделать отверствия. все просто, обычный строительный ленточный нож. аллюминий мягкий металл, легко режеться. служит долго,т.к. не ржавеет, надоест, можно легко заменить. гкл, даже влагостойкий берет воду, пластик со временем теряет цвет, решать вам, выбор аллюминия огромен от простого белого до зеркального 1 апреля 2015 г., 23:54:44
