Автоматика для глубинного насоса
2 апреля 2015 г., 11:46:47
Встал вопрос выбора автоматики для погружного глубинного насоса. Выкопан колодец на месте скважины, что предпочтительнее установить? Есть электронная автоматика без бачка - один электронный блок с манометром, вход и выход для воды.
А есть с бачком, который насколько я понял держит "про запас" под давлением некоторое количество воды и чтобы при недолгом открытии крана (зубы почистить или умыться, или просто стакан воды набрать) не включался лишний раз насос. Что желательнее выбрать с точки зрения тех, кто пользуется такими системами?
Сухоруков Артем Александрович
Здравствуйте, Иван. "Бачок"-это гидроаккумулятор, который создает давление в системе. Принцип простой: Вы включаете воду, давление в гидроаккумуляторе падает, когда доходит до единицы - реле включает насос, он подает воду в гидроаккумулятор, давление доходит до двух, реле отключает насос. Давление создается за счет резиновой груши, которая находится внутри гидроаккумулятора. Ответ на Ваш вопрос: с "бачком". Монтаж всей системы обязательно доверьте специалисту, там есть некоторые тонкости.
Да согласен полностью с Сухоруковым Артёмом,
спец Вам всё посчитает и расскажет по эксплуатации.2 апреля 2015 г., 19:41:18
Березин Сергей Юрьевич
Если колодец, то лучше насосную станцию, она будет в сухом помещении, от нее только "хобот" всаса в колодец. Цена та же. Срок службы сразу на порядок увеличивается... Лучше купить что либо фирменное, например - Грундфос. Она в комплекте и с гидроаккумулятором и всей автоматикой: защита от КЗ, защита от ХХ, защита от перегрузки и т.д.
У гидроаккумулятора много функций...2 апреля 2015 г., 22:38:33
Иван, не надо экспериментировать! Доверьте эту работу специалисту.
Неправильный монтаж может привести к поломке автоматики.
Если все же вы решили установить своими руками, то приобретите насосную станцию с автоматическим включение и выключением.
Выбор станции должен соответствовать требованием к вашему дому
а именно; высота подъема воды, забор воды (глубина колодца),
мощность (литры в час) перегрева от холостого хода, короткого замыкания. И немало важный фактор это размер гидро аккумулятора (как вы ее называете бачок) чем больше его размер тем больше запаса воды, это отражается на частом и не частом включении станции при потреблении воды. И еще не забудьте установить обратный клапан на конце трубы который опускаете в колодец. Насосная станция боится холода, ее нужно установить в отапливаемое место. Рекомендую выбрать станцию из отечественных "джилекс" из импортных grundfos, metabo.
Удачи. 3 апреля 2015 г., 1:19:28
