Багет пенопластовый. Как запиливать, как класть в стусло, под каким углом?
15 января 2024 г., 9:48:40
Профессионалы отзовитесь. Всю голову сломал. Как запилить под 45 внутренний угол. как класть в стусло, ко каким линиям делать запил? Дайте пошаговый совет. Спасибо
Вызовите мастера с маятникоовой пилой и будет Вам счастье. Иначе все испортите 15 января 2024 г., 12:28:33
Все предельно просто. Если есть желание самому сделать, всегда похвально. Приложите плинтус к потолку так как он должен быть расположен. Точно так же и в стусло. Т.е. стеновая сторона в стусле должна стоять при запилах. Далее производите запил ножовкой с мелким зубом под 90" если в стык в середине стены, или под 45" на углах. Пилим в вертикальной плоскости, т.е. под 90" перпендикулярно к дну стула или к полу )
Если же высота стула меньше высоты стула, ложим плинтус на дно стула и уже запиливаем под теми же углами но уже под 45" по отношению к вертикали.
Есть куча видео в интернете. Если не поймете, с видео будет проще и нагляднее
15 января 2024 г., 14:29:37
