Бетон контакт
14 августа 2023 г., 17:06:25
Здравствуйте! Скажите пожалуйста. Полы покрашены на лестничной площадке краской . Я хотел уложить напольную плитку на полу лестничной площадки . Можно ли просто по этой краске пройтись БЕТОН КОНТАКТОМ или обязательно насечки делать топориком на полу? Не будет ли в дальнейшем плитка отходить, если без насечек наклеить плитку?
Бетоноконтактом нужно правильно пользоваться. Сначала поверхность нужно прогрунтовать. Дать ей высохнуть? После нанести бетоноконтакт предварительно тщательно его размешался. И по истечении 12 часов после высыхания можно уже укладывать плитку.
Бетоноконтакт не панацея, но в этом случае применять его можно. И работать он будет. Но гораздо лучше было бы, если бы пол очистить от краски. Тогда будет и надёжнее. И бетоноконтакт не нужен.14 августа 2023 г., 18:23:12
На краску нежелательно, лучше немного приложить усилия и сделать качественно. Купите вот такой скребок очень хорошо чистит краску, потом хорошо загрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения и дайте грунтовке просохнуть и дальше делайте укладку плитки. 14 августа 2023 г., 22:26:18
Добрый вечер. Лучше всё счистить , обеспылить и прогрунтовать. Если покрытие имеет шероховатую поверхность, то достаточно просто прогрунтовать и после полного цикла высыхания, укладывать плитку. Если поверхность имеет гладкую структуру, то лучше пройтись болгаркой с насадками или диском алмазным.. Что есть под рукой. Далее так же грунт. Бетоконтакт в данной ситуации, не помощник.15 августа 2023 г., 18:24:05
