Бетонная стяжка для гаража
24 апреля 2015 г., 18:40:21
Проблема такая - каждую зиму двери гаража невозможно открыть, землю выдавливает влага и поднимает бетонную стяжку перед воротами. Хочу раз и навсегда покончить с этим. Планирую убрать старую стяжку и положить новую. Вопрос такой какую основу лучше использовать для того чтобы новую снова не выпучивало? Или дело не в основе? Заранее спасибо за советы.
Все манипуляции с новой стяжкой приведут только к финансовым потерям, а результат не будет достигнут. И никого не слушайте. Небольшие дома, в которых фундаментом является бетонная подушка зимой поднимает, равномерно поднимает(конечно не на каждом основании). А у Вас стяжка перед гаражом. Тут нужно ворота рассматривать не створочные, а, к примеру рольставни, или купейного типа, хотите подъемные, и т.п.
Голованов Олег
Практичней всего подрезать ворота и нарастить порог.На практике хватает 3-5 см и забудете.Но лучше посмотреть на ворота может петли приварены криво и при открывании створка падает в низ?!Будут вопросы звоните 8 926 104 04 64 Олег24 апреля 2015 г., 20:25:31
Если проблема в бетоне , то нужно демонтировать стяжку, выкопать 20см грунта, засыпать щебень с песком , хорошо пролить водой, утромбовать, сделать стяжку бетонную 5-7см с армированием и все - прослужит долго!
Если проблема в воротах, то нужно укрепить(усилить) раму ворот. И ваши проблемы решены. Лучше сделать то и другое и тогда головная ваша боль закончится. Удачи25 апреля 2015 г., 0:45:08
Вьюненко Александр Николаевич
Проблему Вашу можно решить просто: вам нужно выкопать 35-40 См ГРУНТА ПОТОМ ЗАСЫПАТЬ ПГС, полить водои утромбовать потом залить стяжку 8- 10 см с армировкои и скореи всего поменять петли на варотах болье надежные и сам каркас ворот зделаите из профтрубы 70/40 см и этого будет достаточно бубет служыть Вам долго без проблем. Есль чио пишите УДАЧИ ВАМ 25 апреля 2015 г., 10:50:17
Кафизов Ирек
Стяжку перед воротами сделайте немного под уклон-от ворот.и сделайте песчано-щебеночную подушку как вам уже описали.ваши проблемы о себе больше не напомнят.успехов.26 апреля 2015 г., 0:40:49
есть такие типы грунта, как губка, если хотите. Они практически постоянно в себе копят влагу. С приходом мороза, эта толща промерзает и увеличивается в объеме, что безусловно приводит к вспучиванию стяжки. И какую подготовку с уклоном или без такового не устраивай-все напрасно.26 апреля 2015 г., 21:23:51
Кафизов Ирек
Я с вами спорить здесь не буду.скажу лишь что а)часть воды мороз из почвы выжимает,вспомните белье что вывешивается на мороз,через несколько часов оно почти сухое!б)уклон сделать необходимо достаточного градуса,чтобы был запас под разбухание грунта.26 апреля 2015 г., 23:49:44
не нужно сравнивать замерзший почвенный слой избыточный влагой с трусами на морозе. Достаточно вспомнить что замерзшая масса воды делает на реке с мостовыми опорами, суднами-ЛОМАЕТ КАК СПИЧКИ. 27 апреля 2015 г., 0:07:43
