Бетонное корыто в ванной как убрать!
26 августа 2024 г., 12:17:31
Здравствуйте!
Необходима помощь! Столкнулись со следубщей проблемой: в санузле по периметру (и в ванной и в туалете) бетонный бортик, очень было похоже на плинтус. Попытались его сбить. Оказалось, что это армированная бетонная плита ( при чем очень прочная) с бортиками. Вид: ужасно-бомжо-отвратительный.... ((((
Попытались сбить- поддается ооооочень сложно, за 7 минут - малююююсенький кусочек, и сразу же уткнулись в арматуру (оборудование норм и руки работают :))
Вопроса по сути 2:
1: если не мучиться и залить все вровень с краем плинтуса, уровень при этом будет выше омтального пола в квартире (про протечки все знаем)... больше интересна нагрузка
2: если все же не колхозить и отбивать, то, есть ли способ упростить процесс, так скажем технология, чтобы неделю не сводить сосдей с ума (да, все квартиры обошли, решения нет)
Буду так же благодарна за разъяснения как правильно поступить в данном случае и исправить творения "кулибина", который эту страсть выдумал
Вопроса по сути 2:
Доброго дня.Перфоратор SDS max вам в помощь.Ускорить процесс можно, предварительно сделав пропил малой УШМ диском по бетону.Но будет пыльно.26 августа 2024 г., 23:17:54
Ильин Роман Игоревич
Вам нужен нормальный пневматический перфоратор, с энергией удара от 4 джоулей, а не декоративный  кулачковый (удивляюсь, но периодически мастера приезжают на объекты с подобным недоразумением), который громко жужжит, но удар у него менее 2 джоулей (тоесть никакой).
Пневматический пикой легко и быстро вам все разложит до арматуры. Останется лишь УШМ отрезать арматуру и вынести кусками в контейнер.28 августа 2024 г., 1:29:56
