Бетонные стены подвального офиса напитались влагой, чем обработать и зашпаклевать перед покраской
21 сентября 2021 г., 18:00:23
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Наш офис затопило летом из-за дождей, вода стояла до 10 см, соответственно стены напитались влагой и сейчас грибок пошел по всем стенам до 1 метра высотой от пола. Я нанял строителей, и они сказали, что обычной штукатуркой не помочь, все упадет. Посоветовали стены обработать гидроизоляционной штукатуркой и потом покрасить. Подскажите пожалуйста, что вы думаете по этому поводу и если это верно, посоветуйте какую приобрести смесь и как правильно сделать ремонт. Ждать, когда высохнут стены нет возможности. Благодарю вас заранее., жду мнение специалистов
Glims Вам в помощь.
Этот производитель в основном специализируется на гидроизоляции на разных этапах отделки. Чиайте, изучайте, комбинируйте.
Только нужно понимать, что нанося гидрофобные составы, Вы консервируете влагу в стене.
Как вариант:
1. Нанести на стены антигрибковые составы. Они работают плохо только по поверхности, но все же.
2. Нанести грунт,
3. Далее нанести эластичный герметик Glims. После высыхания он создаёт отличную адгезию с последующими материалами.
4. На и в завершении цементную гидроизоляцию Glims водостоп.
Важно: несоблюдение технологии как по работам, так и по времени может привести к отслаиванию материалов как друг от друга, так и от стены
Как вариант:
2. Нанести грунт,
Добрый вечер. Если нет времени ждать, то все труды кого это нибыло равны нулю. Всё отвалится и опять будет грибок, а учитывая, что сейчас будут превозобладать отрицательные температуры, всё будет инеть и кристаллизоваться, а следовательно протечки и разрушения становится всё больше. Необходимо всё высушить и обработать антигрибковым составом. Грунтовать, штукатурить, шпатлевать. Всё смеси для влажных помещений. Шпатлевать можно по бетону ветонитом ТТ. Нужен комплекс работ по отведению воды от самого здания ну это Вы и сами хорошо знаете. Гидроизоляции изнутри, не помогут, а сделают только хуже.21 сентября 2021 г., 23:09:52
