Биметаллические радиаторы за и против
16 февраля 2016 г., 15:33:50
Доброго времени суток. В процессе ремонта столкнулся с такой проблемой, как выбор новых радиаторов. По дизайну, технологичности и функционалу приглянулись биметаллические радиаторы, срок службы у них 20 лет и цвет даже выбрать можно, но знакомый сантехник отговаривает, говорит, много брака, часто текут.... Вот теперь задумался, не хочется потом полы перестилать при протечках. Кто имел дело с такими нагревательными приборами, поделитесь опытом, неужели все действительно так плохо? И какие тогда лучше брать стальные или алюминиевые?
БИМЕТАЛЛ vs АЛЮМИНИЙ:
Тепловые показатели мощнее у алюминиевых радиаторов, в то время как биметаллические батареи обладают средними характеристиками.
Опрессовочное давление биметаллических батарей практически в два раза выше, чем у алюминия. Данный показатель важен для герметичности.
Алюминиевые батареи практически не подвержены коррозии, чего не скажешь о биметаллических.
У обоих типов радиаторов есть возможность установки терморегулятора. Но вместе с этим алюминиевые системы отопления быстрее меняют температуру на нужную, чем их биметаллические коллеги.
Срок службы алюминиевого радиатора составляет минимум 25 лет, а биметаллического — максимум 20 лет.
Пропускная способность у биметалличекого радиатора гораздо меньше чем у алюминиевого.
Стоимость биметаллической батареи больше, чем у алюминиевой.
P.S. Выходит сантехник прав.
Нужно понимать, что в большинстве обоснований изначально преобладает маркетинг, ведь, то, что придумали и произвели, нужно продать. И тут уже объективностью не пахнет.
Думаю, если склонитесь к алюминию, учитывая его стоимость, уж точно не останетесь обманутым. Вот только нужно качественный выбирать. А качество, как правило, привязано напрямую к цене.
И немаловажный момент, при установке любого радиатора, помимо герметичности - максимально избежать предварительного напряжения. А это уже к профи.
Удачи.
Удачи.
Не соглашусь с Вами коллега. Если взять два типа одной марки то показатели будут разными. У глобал например биметалл мощнее.
Алюминиевые радиаторы подвержены коррозии в жёсткой воде.
Ввиду большего объёма воды в секции алюминиевые также инертны как и биметалл, который имеет в в своей конструкции сталь, а сталь как известно более теплоёмкая чем алюминий.
И появление биметала обусловлено не маркетинговым ходом, а потребностями рынка. Как Вы уже указали, биметал расчитан на более высокое давление. И от себя добавлю, что алюминий не ставится в системах сделаных из меди, только биметал.16 февраля 2016 г., 18:03:12
Почему ж тогда ребра охлаждения воздушных двигателей не делают из стали, а именно из алюминия со сплавами? А у биметалла комбинирование еще больше притупляет теплоотдачу. Да, это не критично. Но в сравнении-ощутимо.
Касаемо последнего, утверждать что либо и спорить не буду, т.к. я и Вы не знаете, о чем идет речь - о квартире или частном доме16 февраля 2016 г., 18:27:56
Да теплоотдачу притупляют из-за того что у металла теплопроводность ниже (как барьер). Из алюминия делают опять из-за теплопроводности. Т.е. тепло через толщу металла быстрее проходит. Ну Вы знаете что такое теплопроводность. А мощность зависит от площади теплоотдачи, ну и от температуры. При низкотемпературном отоплении когда теплоноситель 60 градусов ставят больше секций. Да Вы правы он действительно не указал, тип объекта.16 февраля 2016 г., 21:14:51
ну, температура теплонисителя если будет гораздо больше 60 гр., есть вероятность прилипнуть к батареи)))) или обжечься немного.16 февраля 2016 г., 21:34:24
Та тепловая мощность, которую все знают. Как раз из расчёта 90/70 градусов. На более низкую надо пересчитывать мощность. А все считают секции по этой температуре. По этому если клиент не хочет чтоб были горячими радиаторы (есть маленькие дети), я делаю перерасчёт и ставлю больше секций. Вы можете сами погуглить, и увидите что у некоторых производителей даже есть уже готовые таблицы.16 февраля 2016 г., 21:58:12
я в этом плане не гуглю и не собираю инфу из инета, а оперирую знаниями и формулами, полученными в универе. А то, что вы думаете, что с увеличением кол-ва секций температура радиатора будет меньше-как-то наивно. Вы этим не уменьшаете температуру радиатора, а увеличиваете его мощность, что приводит к избытку тепла в помещении. Есть более серьезные источники, которые регламентируют и температуру таплоносителя и расчет радиаторов. А гугл копать.... не нужно))))
Тема закрыта.16 февраля 2016 г., 22:08:01
Ответы 11
На автономное отопление лучше всего стальные панельные,на ЦО лучше чугун или биметал!аллюминьки в топку)))))16 февраля 2016 г., 15:38:03
Здравствуйте берите биметалл они лучше и качественные.
По качеству лучше взять недешёвые.Лучше не Китай кустарный.Биметалл по теплопроводности приближен к чугунным 16 февраля 2016 г., 15:41:57
Глобал биметал. Вот качество проверенное временем. Для алюминия нужна мягкая вода. У нас был случай клиент заморозил систему. На глобале мы просто поменяли нипеля. Всё. Там где были алюм. 60% ушло в хлам. Просто есть псевдо-биметал.16 февраля 2016 г., 17:47:54
Ни один метал не устоит перед замерзающей водой. увидел Вашу страничку и после этого высказывания сомневаюсь в Вашем профессионализме. Тут или Вы мните, или до заморозки еще было время.16 февраля 2016 г., 18:07:30
Не Вам судить о моём профессионализме. Я лично отогревал систему. И за базар отвечаю. Просто возможно Вы прогуливали физику в школе. Так что гугл Вам в помощь. Прочитайте про физические свойства воды при разных температурах. Я тоже посмотрел Вашу страничку. Вы точно физику прогуливали. Трубы полипропиленовые в штробах без термоизоляции. Вы что-то знаете про температурное расширение? Вам слово "дилатация" знакомо? А про усталость материалов от переменных нагрузок слышали?16 февраля 2016 г., 21:26:12
Доброе время суток, если в квартире то лучше хороший ( не дешевый) биметалл а в своём доме можно любые поставить. Разница в теплоносителях ( в городских системах вода как правило высококислотная что плохо сказывается на алюминиевых радиаторах) и в давлении ( в городских многоэтажках оно бывает чрезмерно повышенным что плохо для стальных радиаторов).16 февраля 2016 г., 18:58:36
Доброго времени суток! Алюминий в квартирах использовать нельзя! Биметалл и панельные радиаторы имеют примерно равную теплоотдачу. (у панельных радиаторов минимум 4 разных типа при одинаковых размерах с разной теплоотдачей) И те и другие работают долго при правильной установке. Как и со всеми видами товаров не надо брать самое дешевое и будет Вам счастье.))
Биметалл покупайте только заводской сборки т.е. убедитесь что их собрали не на рынке или в магазине. Ещё момент: у каждого производителя биметалл продается либо с чётным количеством секций либо только с нечётным если есть и так и так то точно сами собирают! Текут как правило не радиаторы а запорная арматура... Постарайтесь купить клапаны без резиновых уплотнителей т.е. притёрные друг к другу ! Такие клапаны делают все серьёзные производители. И последнее... не надо ничего из выше перечисленного покупать в Мурлен Мурло и прочих свалках строй материалов!))) Удачи! stroi-art.ru16 февраля 2016 г., 19:00:56
Строй-Про Групп
Понравились радиаторы биметаллические? в чем проблема берите и не ломайте голову, грамотный монтаж плюс качественный товар и погода в вашем доме будет теплой)))))
п.с. недавно попался аллюминевый радиатор который прослужил верой и правдой в панельной девятиэтажке 10 лет,после того как добавили 3 секции через год стало подтекать в месте присоединения новых секций.Вот тебе и аллюминий)))))16 февраля 2016 г., 20:22:17
Да действительно, что алюминий, что классический биметалл текут из-за особенности конструкции они наборные. Берите монолитный биметалл он гораздо прочнее и показал себя хорошо.17 февраля 2016 г., 7:29:00
Биметаллические по цене всегда выше алюминиевых. Хотя алюминиевые лучше и проще нагреваются. Если брать биметаллические радиаторы китайского производства, то точно будут проблемы, о которых вас предупреждал знакомый сантехник. Если взять итальянские биметаллические радиаторы - цены высокие.
По сроку службы: на биметалл дают лет 20, а на алюминиевые на 5 лет больше.
Биметалл по теплопроводности похож на старые чугунные радиаторы, но есть ли в этом необходимость в современных домах?23 февраля 2016 г., 21:14:59
Биметаллический радиатор это разновидность алюминиевых радиаторов. В биметаллическом радиаторе в алюминиевое тело радиатора в прессована стальная труба, по которой идёт циркуляция теплоносителя, тем самым повышается его надёжность в системах с высоким давлением или системами с резкими перепадами давления (городские сети). Так что если речь идёт о городских квартирах, то приоритетом будет биметалл, но он дороже чем алюминиевые или стальные панельные. Если сборка заводская, то не текут. Наиболее надёжны радиаторы Sira. Звоните, пишите по любым вопросам внутренних инженерных сетей. С уважение Андрей Смирнов smirnov.montaj@yandex.ru +7 916 775 14401 сентября 2016 г., 18:16:12
