будет ли работать эта система?
24 октября 2018 г., 19:54:17
Здравствуйте, скажите пожалуйста, будет ли работать эта система? Спасибо!
Здравствуйте. Насос теплых полов переставьте после трехходового клапана.24 октября 2018 г., 20:57:43
Насосы не должны стоять на одной линии .. насос должен стоять после трёх ходового внутри контура тёплых полов .. полотенцесушитель
тоже должен висеть на гребенке радиаторов вот и все 24 октября 2018 г., 22:35:10
А если вот такой смесительный узел будет стоять, как переделать? Спасибо!24 октября 2018 г., 22:53:09
Привет, подскажи пожалуйста, как мне подключить т.полы один контур на кухне, и надо ли покупать смесительный узел ради одного контура?) Спасибо!15 ноября 2018 г., 21:25:28
Добрый ночер.
Я б посоветовал обратиться за расчётом вашей схемы к проектировщику.
Даже с правильно установленным насосом в контуре ТП могут быть нюансы.25 октября 2018 г., 0:21:54
И что там будет рассчитывать проектировщик ?
Гидравлику, теплопотери, подбирать насос ?
Теоретически есть 2 диаметра трубы и 2 типа насосов.
По сути труба одна и насос один - вот и весь расчёт26 октября 2018 г., 16:17:20
А балансировать как будете? А если термоголовки стоят? Каковы характеристики насосов? Что будет при 100% открытии 3-х ходового?
Считаю, что я ответил более квалифицированно. Либо автору нужно доработать чертёж, дабы исключить кучу вопросов, а также возможные последствия в работе оборудования.
Как шабашник - я б ответил, что всё нормуль. А потом бы ездил и стриг этого клиента.26 октября 2018 г., 16:32:27
Я честно говоря, не хочу устраивать тут с..ч, но согласитесь, там 5 батарей и несколько веток ТП.
Современный насос напор сами выберет.
Гидравлику считать тут нечего - всего 1 реально диаметр.
при монтаже будет куча нюансов - лишних поворотов, огрехов монтажа, поэтому гидросопротивление заранее не известно.
Поэтому ваш ответ, как по Ленину, по сути правильный , а по жизни сами знаете.
Я при монтажах систем видел людей, которые вообще ничего не считают нужным рассчитывать, ну у вас по моему какая то другая крайность.
26 октября 2018 г., 17:15:28
Вопрос не в этом. Тот же насос в котелке, на переменном расходе гораздо быстрее выйдет из строя. А ели в ТО котла кавитация будет?
Шумы в системе, периодические нарушения гидрорежима контуров,......
Всё это далеко не способствует долговременной работе оборудования.
Стоит ли считать проектировщику? Возможно и не стоит. Но как минимум теплотехник должен разрабатывать подобные схемы. Возможно вы скажете, что это не стоит того. Но тут каждый решает сам. Тем более, что на практике, квалификацию можно проверить только опытным путём.
Ну а про современность, так она в 90% случаев только в каталогах, да инженерной литературе. Обычный китаись, в лучшем случае UPS родной там. И ни каких магна и альфа.
Да, и с....ч не к чему. Я не проектировщик тут, и не лабирую ни чьих интересов. Я за то, чтобы уходить с объектов, и потом не выбрасывать симку. Нужно воспитывать в отрасли правильную культуру потребления. И считаю, что это задача каждого. Иначе последствия, да вы их уже прочувствовали наверно. Сколько сейчас стоит точка (радиатор)? А я раньше платил монтажнику 2500 минимум. 26 октября 2018 г., 17:51:24
То что мы все стали беднее и то что мы сейчас обсуждаем, это разные вопросы.
Проектированию и монтажу я обучался, общался достаточно с проектировщиками, монтажниками, достаточно много видел и сам сделал. На основании опыта высказываю своё мнение.
Да, собственно, вы меня поняли, а я вас.27 октября 2018 г., 10:56:07
