Булькает вода в унитазе
1 октября 2015 г., 9:49:40
Переехали в новую квартиру в пятиэтажке, на второй этаж. Когда кто то выше смывает в туалете, у нас в унитазе вода бурлит. Почему это может быть и как от этого можно избавиться? Первый раз, если честно, такое вижу(((
Скорее всего не только у вас. Это может быть по всему стояку, есть вероятность что жековцы заглушили стояк на последнем этаже. Либо в самом унитазе недостаточный уровень водяной пробки. 1 октября 2015 г., 10:01:27
ООО АртСтройАльянс
Если 5 этажка, то дом старый, значит труба канализации из чугуна. Значит наверняка заросла. И выход на крышу для вентиляции скорее всего тоже либо зарос, либо забился. Поэтому и булькает. Вызывайте жэковских бездельников, пусть чистят. Они не особо любят это делать, поэтому пишите им заявки официальные, чем больше тем лучше. Не будут реагировать, жалуйтесь выше, вплоть до префектуры и дальше1 октября 2015 г., 10:40:05
Вызывайте коммунальщиков и пусть прочистят весь стояк до подвала и перестанет булькать1 октября 2015 г., 10:53:54
дело не в засоре трубы. Идите к соседям на 5 этаж- причина в них на 90 %. Сбили трубу выходящую на чердак- поставили клапан или заглушку. Такие клапана справляются с нагрузкой только до 3 этажей. Сам с таким сталкивался- после восстановления трубы на крышу проблема исчезла.1 октября 2015 г., 12:56:52
был уже такой вопрос , из выше сказанных все могут быть верны. обычно это плохая вентиляция канализционных труб . весной лед на вытяжке . или засор . или и впраду верхний этаж сделал ремонт в туалете и заглушил вытяжку.
вам нужен сантехник из вашего деза . он разбереться .1 октября 2015 г., 21:58:33
