Чёрные Полосы на флизелиновых обоях на кирпичной стене
26 июня 2022 г., 12:24:30
Спустя 3 года после наклейки флизелиновых обоев ( флизелин-флизелин, производство Бельгия, две разные фабрики) появились хаотичные чёрные полосы на обоях. Основание стены- кирпич. Подготовка- штукатурка, шпатлёвка, грунтовка.
Похоже на повторение трещин в штукатурке.
В этой же квартире обои бумажные с акриловым напылением ( тоньше , чем флизелиновые) нормально себя ведут.
Что это моде быть и как этого избежать?
Дополнен 26 июня 2022 г., 16:58:35
Это квартира. 5 этаж.
Стены в основном несущие. И фасадные (900мм) и внутренние (640мм) кирпич полый.
Одна и та же стена с одной стороны флизелин- с полосами, с другой стороны-акрил-бумага/чисто.
Я бы подумала, что это проблема этого дома. Но недавно у родственников в частном доме на дымоходе с вентканалами из кирпича та же история с флизелиновых обоями.
Вопрос в том, как надо готовить стену, чтобы этого не произошло, если дело в конденсате или пыли изнутри стен.
Или что это может быть. Обои не снимала, чтобы посмотреть.
Добрый день. Можно только предполагать и догадываться, пока не снимешь обои, не поймёшь. Факторов несколько, первое, это уличная стена, второе, стена напитывалась влагой/конденсатом, если кирпич внутри, полый, то вполне вероятно, что в межсезонье и в морозы, поднимаясь впустотах, холодный воздух конденсировал и соответственно там, где трещины, *встречались два фронта* и образовывался конденсат. А при * благоприятных условиях иивлажности, появляется грибок. Если с конденсатом всё норм, бывает, что подсасывается воздух, как в трубу и там где трещины, может оседать пыль потом приобразовываясь в нечто проявляющееся на обоях изнутри. Нужны фото и доп инфа, какие стены как живете в доме, постоянно или наездами..?26 июня 2022 г., 16:34:32
Так и есть, это проявились трещины под обоями. А тёмные пятна, это может быть то, что я описал выше26 июня 2022 г., 17:34:15
Комплекс работ, а именно: помимо штукатурной, малярной сетки, дополнительно нужно клеить обои *паутинка* плотность от 70-90 г/м² и выше. Потом уже обои.. Предварительно отшпаклевав паутинку.26 июня 2022 г., 18:06:48
Но наклеивание обоев противопоказано на Стеклохолст и прочие «Сетки». Разве нет?26 июня 2022 г., 18:08:52
По опыту работы на стройке.
1Обои могут отвалиться вместе со стеклозолстом ( паутинкой) Кроме витрулана.
2 если трещины продолжают образовываться , то их не держит паутинка. Она рвётся.
Мысль ваша понятна,
Есть ли на ваш взгляд другие варианты? Бюджетнее и менее трудоёмкие?
26 июня 2022 г., 18:16:47
Мысль ваша понятна,
По своему опыту могу сказать, что ничего не отрывается, т.к технология нанесения паутинки подразумевает вдавливание в шпаклевку. Как оно может отвалится? Если только клей некачественный. Второй вариант нанесения паутинки, это специальный клей для таких обоев.26 июня 2022 г., 18:21:18
Вот так наносится шпатлевка и вдавливается... Проходится на сдир, полный цикл высыхания и зачищается, грунтуется, клеются обои26 июня 2022 г., 18:25:25
Ещё и красить?))))
Не понимаю, как это спасёт от того, что там снова не скопится пыль и не начнёт просвечивать на светлых флизелиновых обоях.
Но в любом случае, Спасибо 26 июня 2022 г., 18:28:25
