Частичная шпаклёвка стен под покраскузакрыт
21 мая 2020 г., 21:41:05
Всем доброго времени суток. У нас дома идёт ремонт, мастера красят потолки и подготавливают стены под покраску. На стенах были прикоениюены рамочки, которые мы сняли и очень плохо покрашено раньше краской. Полосы от кисточки видны и есть пористость самим стен. Скорее всего, раньше стены не были подготовлены под покраску. И вот наши мастера прошлись шпаклевкой (или шпаклевкой, не знаю как правильно) частично и говорят, что это все. Потом грунтовка и покраска. Что-то меня это смущает. Мне кажется, что эти недошпаклеванные куски потом все равно будут видны в виде более зернистого покрытия. Профессионалы, помогите советом. Правильно ли это? Не будет ли отличатся фактура стен после покраски?
Дополнен 21 мая 2020 г., 21:52:53
*На стенах были приклеены рамочки*.
Доброго времени суток. Если данная стена не будет заставляться, то обязательно ее нужно отшпаклевать, желательно перекрыть за 2 раза шпатлевкой типа: LR+. Если по ТЗ, Вы с мастерами договаривались на более качественные работы, то в этом случае ещё проходят или Шитроком или Ротбанд пастой, она даёт практически гладкую структуру/поверхность. Потом шлифуют, грунтуют и красят, минимум за 2 раза.21 мая 2020 г., 22:02:35
Спасибо за ответ.22 мая 2020 г., 9:20:07
Под покраску "частичной" шпатлевки не бывает.
Нужно шпатлевать стены полностью за два раза желательно ветонитом,сделать шлифовку,прогрунтовать,нанести финишную готовую шпатлевку (шитрок,ротбанд пасту),опять шлифовка но уже под лампу,или прожектор.
Только затем грунтовка и покраска за два раза.21 мая 2020 г., 22:02:38
Спасибо за ответ.22 мая 2020 г., 9:20:22
Зотов Евгений Александрович
предположу что причина такого ремонта в цене..какова цена за ремонт стен?21 мая 2020 г., 22:18:13
1400 € за:
- "выравнивание" потолка (шпаклевкой прошлись по нескольким швам между плитами) + грунтовка и покраска;
- выравнивание стен для уже дальнейшей покраски нами.
Площадь этой комнаты около 30 КВ метров.
Мы живём в Германии.21 мая 2020 г., 22:22:34
Скидывайте в личку адрес, мы выезжаем22 мая 2020 г., 8:20:12
ООО НОВАЦИЯ
Необходимо выполнить полную шпаклевку всех стен, ошкурить, затем прогрунтовать и прошпаклевать финишной шпаклевкой шитрок, после чего прошкурить и прогрунтовать перед покраской. А по хорошему после нанесения базовой шпаклевки. Ошкуривание и грунтовки поклеить стеклохолст по которому провести финишную шпаклёвку Шитроком. После чего грунтовка и покраска21 мая 2020 г., 23:06:03
Спасибо за ответ.22 мая 2020 г., 9:20:36
Мусаев Мухамедали
Здравствуйте. Пока не видим ничего не можем говорит надо смотрет. Вобще то максимум 3 слоя краски а если наносит больше хуже становится просто правильно надо подабрат валик. Краска это самое ответственное работа не все мастера могут нормально покрасить. Причины разные надо смотреть.22 мая 2020 г., 0:57:44
Спасибо за ответ.22 мая 2020 г., 9:20:52
Если речь идёт о Германии, скажу:
У меня там проживают 2 сестры двоюродные, частенько бывал в гостях. Качество работ в сравнению с пампезной Москвой значительно хуже, лучше сказать ПРОЩЕ. Я про средний класс.
У нас с мастером торгуются до первой крови, потом в процессе работы его максимально вы жмут и после приемки, перед оплатой еще и скидку выудят.
Везде все индивидуально. Нужно перед работой оговаривать желаемое качество, желательно показывая на примерах. В процессе расслабиться и ждать завершения. Если выполненная работа не устраивает-переделка или не доплата, а иногда и вовсе отсутствие оплаты- тут уже на усмотрение заказчика с четким обоснованием.
В Англии частенько гипсокартон после заделки швов красят не шпаклюя, например.
Еще нужно понимать, что работа мастера всегда зависит от самого мастера(кому-то достаточно двух слоев и стена будет выведена "под стекло", а кому-то и шести будет мало), от материалов и проделанной ранее работы(не важно, его или чужими руками) 22 мая 2020 г., 8:31:11
Спасибо за ваш ответ. "У нас" - это вы в Германии имеете ввиду или в России?
При первой встрече мастер нам сказал (есть эти слова в письменном виде) "все шпаклевать.... грунтовать", и назвал цену за кв метр. А сейчас он говорит, что мы недопоняли друг друга, имел ввиду шпаклевать все проблемные места примерно 50% площади (места, где рамочки висели), а грунтовать мы должны сами.
Сложилось впечатление, что так как стены мы красим сами, они решили результат покраски "повесить" на нас и оставить все в таком виде.
Мы считаем, что проблемные места везде, так как есть сильная пористость стен и прежние хозяева плохо красили, оставив полосы от валика и кисточки.
Договорились с мастером, что они сделают грунтовку и на белом цвете будет лучше видно недоделанные проблемные места и потом они их сделают.
Но вот реально с таким решением выравнивания стен я встречаюсь впервые. Нам не было предложено никакой альтернативы. Например: мастер сказал бы, что выровнять все полностью материалом стоит столько то, но можно сэкономить и сделать частично. Тогда бы мы приняли другое решение.
И согласна с вами, что надо досканально обсуждать все заранее и действительно с образцами и фотографиями. А то получается что для кого-то "все шпаклевать" это значит все, а для другого означает частично.22 мая 2020 г., 9:18:13
У нас-это в России.)
Всегда нужно придерживаться позиции, когда мастер от начала и до конца выполняет работу сам, тогда п при приемке спрос с него одного, да и он усерднее будет работатьпонимая неотвратимость наказания.
В вашем случае-все "тяп-ляп" И на авось. У мастера при такой договоренности будет с десяток аргументов в свою пользу-вы плохо загрунтовали, не так покрасили и т.п.22 мая 2020 г., 14:22:38
по вашим ощущениям сколько мастеру необходимо времени для того чтобы выполнить поставленную задачу? Причем без перерывов, отпусков и больничных22 мая 2020 г., 14:36:50
Мне сложно сказать. У нас работают 2 человека.22 мая 2020 г., 15:22:57
Описанная вами работа на 2 дня работы для одного человека(30м²-прошпаклевать стыки плит на потолке, выборочно, частично отшпаклевать одним слоем стены) . Заказчик при этом сам грунтует, сам красит.
Я до сих пор в полной мере не понимаю ваших договоренностей, но вы или допустили ошибку, или чего-то не договариваете.
И потом, знаю что Германия точно не италия, где работают по пол дня из которых половина рабочего времени уходит на сиесту) 22 мая 2020 г., 16:32:32
Мне был выставлен счёт, где написано (естественно ценообразованием занимается мастер, где должен учитывать и время и материалы):
Все шпаклевать, полностью шкурить, грунтовать и потолок 2 раза красить. Цена:..
Какие подводные камни должен распознать заказчик в данном счёте?22 мая 2020 г., 17:27:44
Счет выставляют в ресторане после того когда была оказана услуга. В вашем случае разумнее было бы перед началом работ получить комерчнское предложение от данного мастера, сопоставить его с рыночной, принять решение и оговорить все ньюансы, только после этого приступить к работе..
Теперь только обосновывайте свое недовольство, грозит недоплатой или полной неоплатой и т.п.22 мая 2020 г., 23:42:33
