Частичный демонтаж сантехкабины от Пик
28 марта 2024 г., 7:08:04
Здравствуйте. Имеется два помещения ванная и второй санузел. Подскажите, возможно ли снести кабину частично оставить только в ванной наружную стену, а в санузле наружную и боковую стены? Снести вместе с полом? Или пол все таки придется оставить?
Добрый день. При желании можно сделать всё, вопрос цены, т к данная затея имеет множество задач в частности подпорки, подкладки, привязки к потолку и пр нюансы. Жаль нет фото. Скорее всего, у Вас может быть вмонтировано корыто,на которое завязаны все стены, соответственно, корыто по идее, трогать нельзя, т.к под его уроветь подводятся все коммуникации в тч и канализация. У Вас уровень слива воды, может оказаться ниже. Всё нужно тщательно продумывать перед тем как действовать.28 марта 2024 г., 14:14:43
Доброго дня.Если речь идёт о сан.тех.кабине с ЖБ полом, то вы имеете, доставленное краном, изделие.Все его элементы взаимосвязаны.Обратите внимание на потолок.Его уровень значительно ниже уровня потолка квартиры.Эта разница часто закрывается просто ДСП. Т.е. наружние стены никак не связаны с потолком.квартиры.Демонтаж кабины - процедура и так стрёмная ( трубы,непредсказуемая прокладка эл.кабеля), а здесь ещё и перепиливание армированных стен и потолка по периметру предполагаемого остатка.Неоправданная экономия. 28 марта 2024 г., 23:39:02
