Чем лучше искать скрытую проводку?
18 июня 2015 г., 16:22:57
Здравствуйте, посоветуйте чем найти скрытые провода под напряжением? Есть же для этого какие-то специальные устройства?
Самый простой, доступный и пригодится в быту это индикатор серии MS.
Выглядит как обычный индикатор. Продается практически в любом строительном магазине. Однако он одинаково реагирует и на остальные металлические детали в стене и имеет высокую погрешность. Под напряжением найти проводку проще, а без напряжения практически нереально))
Более дорогие, но более чувствительные это специализированные приборы типа BOSCH DMF 10 zoom,DEFORT DMM 20D RF, ADA Wall Scanner А00323, металлодетектор MS8902B, VD01, S-Line TS-75, Mastech MS6812-R и т.д. , а также наш "Дятел Е121".
18 июня 2015 г., 18:13:33
Есть приложение по электромагнитным полям и металлам, для
смартфонов всё ищет и показывает - бесплатно, просто закачай и вперёд.18 июня 2015 г., 19:11:48
Доброго дня! Посмотрите на моем сайте прибор: http://eng-el.ru/master_classes/detektor-bosch-professional-gms-120.html Хорошая вещь в эксплуатации. Проверял на своем опыте.18 июня 2015 г., 20:45:54
Была схожая задача один раз. Сходил в Леруа, купил BOSCH DMF 10. Цена таких приборов колеблится от 3000 до 5000 руб. Нашел что искал, на следующий день вернул аппарат в магазин, сославшись на заоблачную цену и замысловатую инструкцию. Приняли без проблем. Главное сохранить товарный вид. Или если пригодится, оставить его себе. Вещь стоящая, но мне понадобилась только один раз.18 июня 2015 г., 22:51:26
Отвертка-пробник ОП-2Э предназначен для проверки следующих параметров: напряжение переменного и постоянного тока, полярность, целостность цепи.
Добрый вечер!
Пользуюсь данными девай сами около 2-3 лет находит проводку под напряжением методом подачи сигнала. Показывает фазу. и в конце концов можно пользоваться как отвертка.
диапазон рабочих температур - от -10 до +50 °С;
частота тока, Гц - 50 ÷ 500;
Проверяемые параметры:
переменное напряжение, В:
контактный метод - 70 ÷ 250;
бесконтактный метод - 70 ÷ 10000;
постоянное напряжение, В - 250;
определение полярности, В (пост. ток) - 1,2-36;
проверка целостности цепи, МОм - "O" - 0-5; "L" - 0-50; "H" - 0-100;
индикация плотности электромагнитного напряжения, мВт/см2- "L"- >5; "H" - 2
18 июня 2015 г., 22:54:01
Добрый вечер!
