Чем лучше оштукатурить пгп под плитку
19 января 2016 г., 22:31:59
В ванной 2 стены из гипсовых пазогребных плит, выложенные ужасно, нужно оштукатуривание. Подскажите пож как и чем лучше оштукатурить, думаю, что лучше цементной штукатуркой с предварительной грунтовой конечно. 15 лет кладу плитку, а с пгп столкнулся впервые). Заранее всем спасибо. Удачи.
Ответы 7
Доброго времени суток!
Для наилучшего сцепления материалов ( адгезия) использую бетоконтакт, т.к ПГП всетаки гладкая. Потом маяки и теплон белый ( юнис), ротбанд кнауф. А уж потом плитка. Цементо песчаную не советую т.к в данном случае лучше гипс на гипс, да и легче.
Удачи. 19 января 2016 г., 22:44:33
Спасибо Алексей за совет,но почему все таки гипсовая?гипс на гипс это не аргумент,в конце концов плиточный клей ложится на гипс,так пусть уж лучше вот это критическое соединение цемент- гипс будет как можно глубже в стене это все таки ванная камната(влажность,вода)19 января 2016 г., 23:10:02
Вы же сами написали, очень кривые стены, а значит и намет будет большим. А в следтствии и утяжеление от Цмпр, в купе с клеем и плиткой происходит ещё большеее утяжеление. Если бы делал я, себе, то делал бы именно так, как написано выше. И потом, Цмпр, прошлый век ИМХО.
В описания к штукатурным смесям, есть информация для каких работ предназначение. 19 января 2016 г., 23:18:42
Добрый вечер. Пзп лучше пройти штукатуркой на гипсовой основе предварительно обработав бетоконтактом(хотя есть мнение что можно обойтись грунтовкой глубокого проникновения,я наверное перестраховываюсь предпочитая бетоконтакт)а для армирован. использую штукатурную сетку ячейки5*5. Это мой личный опыт,пока претензий не было. 19 января 2016 г., 22:57:52
Здравствуйте ! если у Вас ПГП обычные , серые , используйте тифенгрунд кнауф ,
если ПГП зеленые , т.е. гидрофобизированные (влагоустойчивые) , если на них пролить воду . она просто стечет . не впитываясь ,тогда да , используйте бетоноконтакт . штукатурить гипсом по гипсу , подойдут все гипсовые штукатурные смеси ; юнис . ротбанд , теплон , волма и д.р. \
главное , т.к. штукатурка гипсовая , а помещение влажное , после отштукатуривания необходимо прогрунтовать стены пару раз грунтом глубокого проникновения , и спокойно кладите плитку ! 19 января 2016 г., 23:21:56
Если позволяет площадь и необходимо очень быстро отравнять стены под плитку, - в помощь ГКЛВ, и его монтаж на Перлфикс (Кнауф) или ему подобный клей для ГКЛ... Конечно с предварительным грунтом стен. Выровняете стены - ну а дальше плитка... Главное чтобы листы в уровень встали и в плоскость. 24 января 2016 г., 16:53:31
