Чем лучше покрасить местами ржавые металлические ворота
3 марта 2016 г., 10:12:34
Здравствуйте, скоро дачный сезон начинается, планирую небольшой ремонт в саду. Вот какой вопрос беспокоит, какой краской лучше покрасить металические ворота и забор? Предидущие владельцы чем красили не знаю, но сейчас краска местами отвалилась и очень много ржавчины. Может сначала нужно чем то от ржавчины обработать? Подскажите, как правильно сделать, что бы каждый год не перекрашивать.
Добрый день : )
Перед покраской старую краску и ржавчину необходимо удалить.
Для удаления старой краски - всякие кислотные "смывки" и "удалители" краски и болгарка с корщёткой, либо вручную корщёткой и жёстким шпателем.
Для удаления ржавчины - такие же кислотные преобразователи ржавчины.
Ржавчину достаточно удалить только рыхлую, которая въелась в металл не обязательно при использовании подходящих материалов.
После всё это хозяйство необходимо тщательно протереть растворителем для обезжиривания и обеспыливания.
Можно красить :
1) Дёшево и сердито - обычный грунт ГФ-021 + эмаль ПФ-115 - дёшево, но не долговечно.
2) Профессиональный антикоррозионный грунт + эмаль алкидно-уретановая или полиуретановая; либо профессиональная грунт-эмаль 3 в 1 (преобразует ржавчину въевшуюся в металл, грунтует металл, создаёт финишное покрытие) - дорого, но надёжно.
Грунт можно использовать цинковый (только именно цинкнаполненный, а не цинксодержащий), но это трындец дорогой материал даже у нашего производителя. А так алкидно-уретановые либо акриловые грунты - антикоррозионные и быстросохнущие.
Грунт необходимо наносить в два слоя, финишное покрытие достаточно в один, если не укроет, то в два.
Если забор можно покрасить просто гладкой эмалью, то ворота будут шикарно выглядеть под молотковой эмалью (эффект паутинки).
Можно красить :
Ответы 7
Первое дело это очистка затем глубокая очистка пескоструем затем я бы нанес холодный цинк, выровнял поверхность автошпатлевкой и грунтом второго покрытия ну и финишные лакокраски...3 марта 2016 г., 10:30:53
Я думал, что вы хотите для себя... Как вариант, можно обработать преобразователем ржавчины и покрасить Хаммером (краска такая есть)...3 марта 2016 г., 10:42:04
Строй-Про Групп
Возьмите нейтрализатор ржавчины ( можно отечественный недорогой) обработайте, после можно покрасить эмалью ( три в одном) также найти отечественную,можно конечно "хаммерайтом" но он дорог.3 марта 2016 г., 13:23:55
Если "овчинка стоит выделки", то самый простой и недорогой вариант, это зачистка щёткой или насадкой на дрель.
Далее обезжирить растворителем и недорогая краска ПФ-115. или ей подобные... (сейчас большой выбор отечественных производителей). Держится годами, если не халтурить и всё правильно сделать! Единственный минус - мало вариантов цвета.
Красить в сухую тёплую погоду! Можно, конечно дойти до маразма снять ворота отвезти и покрасить порошковой краской... Выбирайте на сколько Вам дороги эти ворота и бюджет позволяет?!)) удачи! stroi-art.ru3 марта 2016 г., 18:24:13
у порошковой краски два существенных минуса:
1) Изделия быстро ржавеют - правда ещё не встречал ворот и калиток покрашенных порошковой краской и не поржавевших уже через год.
2) Покрытие не ремонтопригодно - если покрытие повредить, то порошковой уже однозначно не покрасить, а обычной жидкой хоть тон в тон всё равно будет видно.4 марта 2016 г., 5:44:02
Не ломайте голову, есть доход - Ammerheim, нет - Нержамет, и желательно из краскопульта.
http://kraska-po-metallu.ru/
3 марта 2016 г., 20:23:59
