Чем лучше проложить пространство между стеной и гипсокартоном
23 декабря 2015 г., 10:40:25
Подскажите, уважаемые форумчане, Хочу выровнять стены гипсокартоном, нужно ли между стеной и гипсом что то прокладывать и если нужно то тогда подскажите, что лучше что бы была дополнительная шумоизоляция тогда.
Основные материалы для шумоизоляции – это минеральная или базальтовая вата, которая очень хорошо поглощает звуковые волны. Проходя волокна изолирующего слоя, звуковая волна ослабевает и превращается в тепло. Плита ваты толщиной от 50 до 100 мм обеспечивает звукоизоляцию с мембраной и термозвукоизолом с очень высоким показателем ( в премиум сегменте).
Для этого используется мембрана Тексаунд70, укладываемая
в один или два слоя.
При выполнении подобных работ надо соблюдать такую последовательность:
-подготовка материалов для шумоизоляции следует правильно рассчитать количество мембраны, гипсокартона и термозвукоизолона.
- на поверхность стены наклеивается ТермоЗвукоИзол
- слой мембраны крепится при помощи клея и дюбелей
- теперь поверх мембраны крепится вся обрешетка
- пространство между профилями полностью заполняется специальным материалом, в качестве которого отлично подходит вата с плотностью в 40-60 кг на кубометр
- лицевые поверхности профиля следует оклеить отдельными полосами Тексаунд70
- после чего установить лист гипсокартона в один или два слоя
Так же на рынке представлены несколько разновидностей акустического гипрока и различных готовых панелей.
К наиболее популярным относятся марки КНАУФ-акустика и Gyptone. Акустический ГКЛ используется как для наружной обшивки стен и потолков (его эстетичный внешний вид это вполне позволяет), так и для монтажа внутри перегородок.
Удачи.
Удачи.
Стены обычный бетон в панельном доме, гипсокартон будем крепить на каркас.23 декабря 2015 г., 10:41:37
Здравствуйте. Если Вы монтируете ГКЛ по каркасу, то оставшееся пространство можно заложить специальной акустической ватой, стенофоном, пенополистиролом, напыляемым пенополистиролом и т.д. Вопрос в том какой эффект Вы хотите получить по звукоизоляции. Можно и не закладывать, все зависит от Вашего желания и бюджета.
С Уважением ООО"ЭВГРУПП"23 декабря 2015 г., 11:21:44
Доброе время суток "заказчик", дополнительная звукоизоляция конечно не помешает и материалы вам уже перечислили, единственное что хочу добавить - не крепите каркас жестко к звукоизолируемой стене иначе всё наполнение не будет работать, а ГКЛ лучше в 2 слоя с обязательным перехлёстом швов.23 декабря 2015 г., 16:56:26
