Чем отапливать присоединенный балкон
15 апреля 2016 г., 15:00:38
Появилась идея во время ремонта присоединить лоджию к спальне, сделав там мини кабинет. Сейчас продумываю все нюансы и просчитываю варианты. Вопрос вот какой встал, чем лучше отапливать такое помещение, ведь на сколько я знаю батарею центрального отопления туда выносить строго запрещено. Достаточно ли будет теплых полов? Поделитесь опытом, кто делал и кто сейчас эксплуатирует такое помещение, на что обратить внимание, что бы потом и зимой не мерзнуть и не переделывать.
При качественно сделанной теплоизоляции лоджии (с соблюдением технологии) можно обойтись и радиатором от центрального отопления, заранее увеличив его объем с учетом не столь эффективного расположения и увеличения отапливаемой площади, т.к. радиатор из под окна перенесется на боковую стену. Это немного проблемнее чем постелить теплый пол, зато в последствии не будете переплачивать за обогрев от электроэнергии. А далее естественная циркуляция воздушных масс в увеличенном помещении температуру сделает однородной. А теплый пол на любителя: хотите, чтоб босым ногам было тепло от кафеля, монтируйте, оплачивайте электроэнергию и наслаждайтесь.
Ответы 7
Здравствуйте. Нужно качественное остекление и утепление лоджии. Монтаж пола с утеплителем, после укладка "теплого пола". Так же следует установить конвектор.
Только так Вам комфортно находиться и работать.15 апреля 2016 г., 15:13:42
При правильном утеплении, тёплых полов, вполне достаточно, т.к прогрев помещения идет с низу, а следовательно балкон, прогревается равномерно.15 апреля 2016 г., 15:15:53
Согласен, с предыдущими ответами. Прикиньте тепло потери. Это не сложно в инетеможно таблицу найти. Проследите, чтобы правильно утеплили. Добавлю лишь, что многие забывают, что тёплые полы можно и на стены завести, если мощности по полу не хватит.15 апреля 2016 г., 15:25:33
Если на полу присоединенной лоджии будут менее теплопроводимое покрытие чем кафель, увеличения мощности радиатора вполне хватит. Ковролин окажется идеальным для ног. 15 апреля 2016 г., 16:18:00
Только тёплого пола не хватит по причине очень плохой конвекции. Если просто зайти и выйти то нормально, если сидеть и работать, холодный воздух от окна обеспечит Вам регулярные походы за лекарствами! Батарею можно перенести и увеличить мощность если в Вашем доме стоят счётчики по теплу на лестничной клетке. Если дом с "классическими стояками" то это можно сделать на свой страх и риск. При переносе радиатора, если всё таки решитесь, то стоит выбирать его, исходя из размера окна ( не менее 60% ширины окна). Другими словами длинный, узкий и невысокий, соблюдая при этом, необходимую мощность. Думаю, что кроме панельных радиаторов, в Вашем случае альтернативы не будет. Понравился вариант с тёплым полом на стену! (респект за идею!!!)) "Добить" немного нужно, что бы конвекцию улучшить. Удачи! stroi-art.ru15 апреля 2016 г., 19:00:11
Бочко Сергей Владимирович
Доброго дня.С точки зрения тепла-то хорошего утепления самого балкона+электрического тёплого пола вполне достаточно для комфортного пребывания в этом помещении даже в футболке зимой.Тут проблема в другом-запрещено не просто батарею туда выносить,а запрещено отапливать это помещение.Я сейчас не помню в чём там основной затык,по моему что-то связанное со смещением точки росы.Я такое делал в нескольких квартирах,но это всё было под ответственность хозяина.Архитекторы,которые легализовали эти перепланировки на всех планах рисовали стеклянную перегородку.На вопрос"А если придёт инспекция,а перегородки нет?" был ответ:"Перегородка заказана и оплачена,ждём со дня на день...",но такая отмазка сработает только один раз,дальше придётся её реально ставить.А терморегулятор тёплого пола они всегда рисовали внутри квартиры,там же на электросхеме рисовался тёплый пол,хотя в реале он всё же грел лоджию.И даже если никакой инспекции нет и не ожидается,то есть ещё верхние и нижние(да и иногда боковые) соседи.И если у кого-то из них не отапливаемая лоджия и возникают какие-то проблемы с ней(ну там плесень или наледь зимой)то будьте уверенны-инспекцию они Вам обеспечат.
Удачи Вам в реализации своего проекта и хороших(сговорчивых и не сутяжных)соседей.16 апреля 2016 г., 1:29:18
