Чем покрыть доску из сосны?
13 января 2016 г., 10:09:47
Здравствуйте, на даче постелили пол из сосновых досок. Хочется цвет сделать чуть потемнее, при этом сохранить экологичность. Раньше помню морилкой покрывали, но потом там же лак надо сверху нанести, а его не хочется( Хочу что бы дерево "дышало". Посоветуйте, что лучше использовать в данной ситуации?
Ответы 9
Hartwachs-OL - пропитка на основе масла и воска
Бесцветная пропитка на основе натуральных масел и пчелиного воска, подходит для применения на всех типах древесины. Она проникает глубоко в структура дерева и при этом подчеркивает естественную фактуру древесины.
Применяется:
- Для обработки высокачественной мебели ;
- Дверей внутри помещений;
- Деревянных и пробковых полов;
- Паркета и лестниц.
Свойства:
- Нейтральный запах, натуральный состав;
- Отличное грязеотталкивающие свойства, не перекрывает полы, древесина дышит;
- Легко и просто восстановить поверхность , не оставляет видимых границ при повторном нанесении.
13 января 2016 г., 10:36:14
Применяется:
Свойства:
Малов Василий Викторович
Добрый день.
Можно использовать натуральное паркетное масло, лучше с воском в составе.
Экологически чистое, запаха почти не имеет, красиво подчёркивает текстуру древесины.13 января 2016 г., 10:59:31
Для нее есть специальная пропитка которая не дает смолам выходить наружу!13 января 2016 г., 11:08:59
Первый вариант: цветное масло, затем два слоя масло-воск. Лучшие масла у "Осмо". Второй вариант: тонирующий состав на водной основе, затем несколько слоев лака на водной основе. Лучшие для этого варианта материалы у "Лоба". В обоих случаях требуется циклевка, а затем шлифовка машиной "Трио", иначе материалы потратите впустую, результат без шлифовки после укладки будет печальный. Заказать подготовку пола, нанесение и сами материалы со скидкой можно у нас: parketklub.ru13 января 2016 г., 11:15:18
Здравствуйте. В данном случае Вам подойдут маслянные системы покрытия. Тонированый слой необходимо накрывать пленочным слоем, для предотвращения истирания, если не лак, то масло с твердым воском. "Дыхание" доски немного затруднится, но все же будет лучше себя чувствовать, чем под лаком. Цветное масло с твердым воском, или масляная тонировка (на сосне необходимы пробные выкрасы из-за особенностей пигментации древесины), а финишным слое износостойкий масло-воск. На выходе: экология в пределах нормы, "дыхание" стабильное, оптический эффект непокрытой древесины и возможность непрофессиональной реставрации. 13 января 2016 г., 11:59:12
Воск и масло это конечно хорошо, но не для дачи и не для сосны! Если это первый этаж то песчаная пыль на полу гарантирована! Второй момент, Вам необходимо изолировать пол от выхода смол, иначе к полу прилипать будете. В вашем варианте лучше паркетного многослойного лака с колеровкой вряд ли найдётся." Дышать" он конечно не будет но эксплуатирующая составляющая будет на высоте! Удачи! stroi-art.ru13 января 2016 г., 12:06:56
