Чем пробить засор в трубе?
15 октября 2024 г., 8:49:10
Здравствуйте! После замены труб горячего и холодного отопления (по нашему стояку) в рамках проводимого в нашем доме капитального ремонта,непосредственно в нашей квартире стал наблюдаться крайне слабый напор горячей воды виз крана смесителя в ванной комнате. Вызвавнный из управляющей компании сантехник заявил,что до водяных счетчиков,находящихся в туалете (после счетчиков трубы из туалета проходят через стену в ванную комнату) напор воды нормальный. По всей вероятности,сказал сантехник,напор воды падает в отрезке трубы между счетчиками,находящимися в туалете и до смесителя в ванной.Произошло это,дескать,из-за того,что в процессе замены труб по стояку,в результате резки труб и сварки побочный продукт этих действий в виде мусора проник в трубу горячей воды в нашей квартире и организовал засор. На мой вопрос,можно ли каким-либо тонким стальным тросом диаметром 2-3мм пробить этот засор со стороны ванной комнаты,предварительно сняв смеситель ,сантехник ответил отрицательно. Единственный вариант,предложенный нам,был - полная замена труб от туалета до смесителя в ванной,включая - демонтаж-монтаж ванной,полное удаление кафеля в ванной (трубы проходят под кафелем)с последующим ремонтом в ванной комнате. Мы живем вдвоем с женой,оба пенсионеры,и нам неоткуда взять средства на подобный ремонт. Вопрос - можно ли,на свой страх и риск,купить стальной трос 2,5 - 3 мм диаметром,и пробить данный засор в трубе горячей воды (а подобные тросы продаются),или так дальше и жить с напором горячей воды в кране толщиной со спичку? Спасибо за ответ.
Снимать счетчик, должна УК или сертифицированная организация по замене и проверке счетчиков. По поводу прочистки труб, можно обратным напором воды попробовать выбить шлак. Если в процессе эксплуатации появивились отложения/ наросты, то да, только замена труб. Т.к прочистка проводкой в 3мм временное решение.15 октября 2024 г., 9:36:49
По идее у вас должны стоять до счетчика грязевики которые как раз и улавливают шлак и крупный шлам
Все остальное по ртудам свободно должно гонять и скапливаться в аэраторах кранов 15 октября 2024 г., 13:16:47
