Чем заделать старый дверной проем
14 января 2016 г., 14:37:51
День добрый! Сделали небольшую перепланировку и теперь необходимо заделать старый дверной проем между комнатами, которые раньше были смежные. Подскажите, чем лучше это сделать?
Если вам нужно ещё и заровнять стены после заделки, то нужно было указать толщину стены. Вариант с пазогребневыми плитами удобен тем, что их после монтажа не надо штукатурить, а достаточно пройти шпаклёвкой. кладутся на клей перфикс. класть нужно с перевязкой, тобы верт. швы не совпадали. Второй вариант газосиликатные блоки, легко пилятся. Класть в перевязку и лучше всего в распор, тогда не надо усиливать никакими стержнями и подвесами, т.к. расстояние(от 0.8 до 1 м) и высота9до 2м) мизерные и ни каких моментов от усилий не будет( произведение силы на плеч). С гипсокартоном помимо листов и профилей нужно будет шумоизоляцию. Выходит, что с блоками не избежать "мокрых работ" при кладке, но обойдётся дешевле чем ГКЛ( Нож малярный, саморезы 25, 41,пресшайбы для профилей, профиль стоечный, направляющий,ножницы или ножовка по металлу, шуруповёрт), И в случае с ГКЛ никто шпаклевание(серпянка), швов, покраску или поклейку обоев никто не отменял. Если не требуется тщательной шумоизоляции, то можно устроить нишу, со стеной из двойного ГКЛ, со стеклянными полочками под книги и пр, или под телевизор. Одна деталь пазогребневые и гипсокартон берите белые, а не зелёные, это дешевле, ведь влагостойкость Вам не потребуется.
Ответы 9
Лучше использовать пазогребневые блоки на клей. Стоит недорого, кладется просто, легко штукатуриться.14 января 2016 г., 14:47:04
Гипсокартоном, ровно по стене можно сделать. Работ на 15 мин. Шумоизоляцию не забудьте.14 января 2016 г., 14:57:52
Стену из цементных блоков можно заполнить кирпичной кладкой, пазогребневыми блоками.
В кирпичных стенах проемы можно закрывать гипсокартонной перегородкой на основе металлического или деревянного каркаса.
Удачи!
14 января 2016 г., 15:15:45
Удачи!
Здравствуйте. Качественный и не дорогой вариант, это использовать пазогребневую плиту и клей к ней. В данном случае не забудьте перевязку блоков сделать и привязку блоков к несущим стенам (можно использовать обычные шпильки или арматуру 20-25 см.). А также обязательно сделать перевязку самих блоков (можно использовать обычный подвес от профиля по ГКЛ).И потом все это отштукатурить. Можно сделать из гипсокартона. Здесь вы можете смонтировать его строго по стене и затем вам всего лишь надо будет его отшпаклевать. Не забудьте проложить профиль, шумоизоляционным материалом, что бы не звенел ГКЛ. И на стыки листов ГКЛ положить армирующую серпянку что бы в дальнейшем не было трещин. Ну и более сложные варианты, это использовать дизайнерские решения (багет, зеркала, мини полки, под фоторамки и тд.).14 января 2016 г., 15:32:27
Добрый вечер!
Цель закладывания проема, сделать комнату, отдельной, а следовательно нужна шум-изоляция. В данном случае нужна паз-гребневая плита/пеноблок с последующей отделкой, подштукатуривание / шпаклевка. Материалы для пазогребня: перлфикс, для пеноблока: клей для пеноблоков, шпаклевка ветонит LR+
Удачи15 января 2016 г., 20:11:26
