Чем закрепить пароизоляцию к минвате
12 июня 2015 г., 13:10:16
В квартире сделана шумоизоляция плитами из минваты толщиной 10см приклены на монтажный клей и грибками. Теперь возникла проблема как прикрепить пароизоляцию? Степлер не помогает тк скобы вбивать в вату бесполезно. Огромное спасибо за помощь!
Интересно, а после пароизоляция чем будет отделываться? 12 июня 2015 г., 15:03:17
Нужно было грибы крепить сразу с учётом, что к ним будет пристреливаться
с клеем пароизоляция.12 июня 2015 г., 19:02:51
Алексей, привет!
Вообще то так никто не делает шумоизоляцию! Технология изначально нарушена, вот и проблема явилась.
1) Нужно было изначально устанавливать каркас из профилей "КNAUF" с проклейкой виброволокна или хотя бы виброленты, чтобы избежать звуковые мосты, т.е. сделать развязку между бетонной стеной и каркасом.
2) Далее между профилями и под ними укладываются шумоизоляционные плиты;
3) А теперь к каркасу по всей поверхности стены крепится на саморезы пароизоляция и закрывается ГКЛ.
Но, стоит напомнить, что пароизоляция устанавливается при утеплении стен, потолков, полов, кровли, с целью избежать конденсата при столкновении холода и тёплых воздушных потоков.
А если уж речь идёт о шумоизоляции, то далее, вместо пароизоляции крепится "Тексаунд", а вместо ГКЛ монтируются звукоизоляционные панели "Соноплат" или "Фонстар", теперь смело закрывается ГКЛ под финишную отделку. И это не единственный способ шумоизоляции, но достаточно эффективный! 14 июня 2015 г., 21:02:04
