Чем защитить террасную доску?
14 мая 2015 г., 5:40:44
Задумал сделать террасу на даче, но покупать террасную доску считаю не демократичным из за её цены, в качестве материала буду использовать дюймовую доску от палетов, ибо этого добра можно на халяву набрать во многих местах, соответственно она будет строгаться, а одна сторона, для большего сходства, с террасной доской, будет обрабатыватся фрезером. Чем бы таким покрыть потом всё это дело, чтобы и цвет придать и износостойкость повысить, ну и антисептические свойства добавить.
Есть хорошая бесцветная палубная пропитка для наружных работ по дереву модифицированная маслом – ZAR. Найдете, считайте, что Вам повезло!
Можно также использовать пропитку Benjamin Moore, но её необходимо колеровать, так как в чистом виде у неё нет защиты от ультрафиолета.
В любом случае через 5 – 8 лет пропитку нужно будет повторить. У меня ZARом в гараже обработан пандус – работает под колёсами и летом и зимой уже четвёртый год – пока на него не жалуюсь. Нужен будет более развёрнутый ответ – где взять или сколько стоит – пишите или звоните пообщаемся.14 мая 2015 г., 14:00:54
Зделать можно из любого дерева В стиле под старину, выгледит очень красиво и скажу прямо одыхать в ней причтно так как сам занимаюсь этим . А пропитать можно отвердителеи на водной основе чтобы поверхность была глаткои и текстура дерева выделчлась Питом покрасить любои краскои но желательно Цвет Каштан или Орех на воденой основе отвердитель является как зашита от всех носекомых и прочии. ЕСЛИ что птшите помогу14 мая 2015 г., 18:25:20
Малов Василий Викторович
Добрый день.
Рекомендую применить для защиты и декорирования доски силиконовую деревозащитную пропитку "Elcon Bio" (Элкон Био).
Вкратце про такие силиконовые пропитки:
Средства защиты древесины на силиконовой основе - принципиально новые продукты на российском рынке, отличающиеся высокой эффективностью и экологичностью. Благодаря уникальным свойствам силикона характеристики силиконовых пропиток значительно превосходят характеристики традиционных пропиток. Преимущества силиконовых составов:
- Продолжительный срок защиты древесины. Силиконовые пропитки при любых погодных условиях полностью отталкивают влагу от древесины, не давая ей намокать и соответственно загнивать. Силиконовые пропитки защищает древесину не менее 15 лет внутри помещения и не менее 10 лет в открытых атмосферных условиях.
Традиционные алкидные составы защищают древесину максимум в течении 5 лет в открытых атмосферных условиях, и до 7 лет под навесными конструкциями вне прямого воздействия осадков и солнечного света.
- Паропроницаемость. Силиконовая пропитка представляет собой состав, образующий на деревянной поверхности идеальный защитный барьер - не пропускающий воду, но благодаря своим пористым свойствам, с легкостью испаряющий лишнюю влагу, впитанную древесиной. Благодаря данному свойству, дерево сохраняет возможность "дышать". Покрытие помогает древесине надолго оставаться свежей и здоровой. Также паропроницаемость покрытия позволяет наносить силиконовые пропитки на ещё влажную древесину.
Традиционные алкидные покрытия не являются паропроницаемыми, это мешает остаточной влаге выходить из древесины, поэтому она «поднимает» покрытие, что портит внешний вид древесины и создаёт условия для её намокания и загнивания.
- Эластичность. Силиконовая пропитка образует на поверхности древесины эластичное покрытие, способное растягиваться вслед за деревом, когда оно расширяется при изменении температурно-влажностных условий. Такая способность силиконовых материалов препятствует растрескиванию покрытия и образованию микротрещин, через которые в дерево может впитаться влага, это в свою очередь также благотворно влияет на защиту древесины от намокания и загнивания.
Традиционные алкидные составы образует жёсткое не эластичное покрытие, которое не растягивается вслед за расширением древесины и поэтому со временем растрескивается, что также портит внешний вид древесины и создаёт условия для её намокания и загнивания.
- Экологичность. Силиконовые пропитки не содержат в своём составе вредных для здоровья биоцидов, солей и органических растворителей, они полностью экологичны и безопасны, с учётом возможности использования в жилых помещениях, в том числе в банях и саунах.
Основой традиционных алкидных пропиток является алкидная смола и органический растворитель с добавлением биоцидов, эти компоненты вредны для здоровья, поэтому применять такие пропитки в жилых помещениях не рекомендуется.
- Глубокое впитывание в древесину. Благодаря микроразмеру силиконовых частиц, силиконовые составы впитываются в древесину глубоко, обеспечивая надёжную защиту дерева не только снаружи, но и изнутри.
Традиционные алкидные составы обладают менее проникающими свойствами и обеспечивают, как правило, только наружную защиту древесины.
- Время высыхания. Силиконовые составы очень удобны в работе, так как покрытие высыхает всего за 2 часа.
Традиционные алкидные составы сохнут 24 часа, значительно замедляя скорость проведения работ.
- Возможность нанесения при минусовой температуре. Силиконовые составы можно наносить при температуре воздуха до -20⁰С.
Традиционные алкидные составы можно наносить лишь при плюсовой температуре воздуха.
Удачи : )15 мая 2015 г., 16:22:41
