Черновая электрика и штукатурка
24 мая 2016 г., 16:30:18
Может вопрос профессиональным мастерам на сайте покажется странным, но что делается изначально штукатурка стен или прокладка черновой электрики, мы тут с моим мастером во мнении разошлись. Ведь если при выравнивании стены получиться толстый слой штукатурки, то потом вся проводка почти под нее и ляжет и не придется стену бетонную штробить или все же нужно сначала провода прокладывать и подрезетники ставить?
Ответы 12
Добрый день делается сначала электрика без установки Подрозетников. Они монтируется после штукатурки!24 мая 2016 г., 16:42:16
Электрика, потом штукатурка. 24 мая 2016 г., 17:17:05
странного ничего нет в вопросе )) . просто есть маленькое .. Но ! . если штукатурка более 2 см . многие мастера сразу же после отштукатуривания стен прорезают в ней штробы для проводов . согласитесь . легче по сырой штукатурке делать проводку , ее просто шпателем режешь . легче и быстрее . чем штробить бетон . скорость , и меньше пыли .
а , так , да . сначала провода , штукатурка , стаканы (подрозетники) .
похоже у Вас , вопрос приоритетов , если работает отдельный электрик . само собой , он не будет ждать штукатуров , и после них прокладывать трассы и устанавливать подрозетники .. , время -деньги .24 мая 2016 г., 17:18:27
да, будет штробить бетон, за что и заплатит заказчик. Вот ведь люди не жалеют своих рук и не ищут легких путей))) 24 мая 2016 г., 22:05:18
Лучше делайте ремонт сами без мастера ,если во мнении разошлись,терпения мастеру...24 мая 2016 г., 17:19:20
сарказм ? )) . был случай . опоздал на работу на пол часа , осталась затирка по кафелю . хозяин сам стал ее делать , жена ( заказчица ) приехала , а тот . сами с усами . иди кофе попей . и пальцем затирает .
довольный , мол видишь , сам все сделал ... . короче пришлось все переделывать .24 мая 2016 г., 17:55:46
мастера слушайте,а не советы.сначала все штукатуриться,и только затем делают электрику,и мастеру проще,провода не мешают штукатурить,и там где глубина позволяет бетон не штробиться,ну а где нет 2 см там и бетон приходиться штробить.иначе умники нарастят вам слой штукатурки,там где он не нужен.поражен советами мастеров...24 мая 2016 г., 20:31:54
я говорю о качественном ремонте,а не о халтуре,бригада без электрика???это странно конечно.а у нас вся деревня в школу даже не ходила,не то,что ТЕХНИКУМ))))))25 мая 2016 г., 21:29:46
Я сначала делаю электрику, стараюсь основные трассы по полу под стяжку или по потолку под натяжной/подвесной, остаются хвосты на стены погонаж небольшой, дальше по ситуации. В принципе штукатурить удобнее, когда нет проводов.
Вообще, пусть ваш человек делает как ему удобнее, если вы ему доверяет, лучше не дёргайте его по пустякам. Если же вы ему не доверяет, то сочувствую и вам и ему.24 мая 2016 г., 23:03:03
Проще сначала все заштукатурить. А потом все проштробить. Чем сначала провода прокладывать а потом их втапливать в стену когда они за правило цепляются. Слои то разный везде! И я считаю лучше все делать сразу и полностью25 мая 2016 г., 13:37:24
Был уже такой вопрос на форуме. Мой ответ был такой:
Можно и так и так. Для более точной установки подрозетников в плоскости, лучше чтобы стена была оштукатурена. Правда при этом количество штроб увеличивается ( но это не проблема если есть нормальный инструмент. да и штробить штукатурку совсем не то что бетон!) , Если сначала сделать электрику а потом штукатурить то будет неудобно штукатурить (правило будет цепляться за провода) и не удобно штробить под подрозетники. В общем везде есть свои плюсы и минусы но и то и то имеет право на жизнь. Как удобнее мастеру так пусть и делает.
Лично я сначала делаю штукатурку stroi-art.ru25 мая 2016 г., 20:55:02
