Чистовой пол
29 апреля 2016 г., 15:41:27
Заканчиваю ремонт в квартире, трехкомнатная квартира, кухня, два санузла, спальня, детская, гостиная и коридор. Какое напольное покрытие лучше подходит для каждой комнаты?
Основных и часто используемых напольных покрытий в квартире немного: ламинат, линолеум, паркетная доска, пробка, плитка, керамогранит. Ламинат – это напольное покрытие, которое имитирует паркет, производится не из древесины, а из прессованного картона, ДВП и бумаги. Даминат устойчив к истиранию и повреждениям, в отличие от паркета не требует дополнительного обслуживания, легко укладывать, долговечен, служит около 10 лет, недорогая цена. Но очень чувствителен к влаге, при покупке ламината для квартиры нужно выбирать не ниже 33-34 класса, если планируете его на кухне, то обязательно влагостойкий и обязательно проклеивать швы специальным герметиком. У линолеума низкая цена, легко укладывать, дополнительная звуко/теплоизоляция, удобство в уборке, огромная цветовая гамма. Но у линолеума невысокая экологичность, при покупке линолеума нужно обратить внимание на запах, чем он сильнее, тем ниже экологичность линолеума, линолеум продавливается под мебелью, чувствителен к химическим соединениям, низкая огнеупорность. Для помещений с высокой влажностью лучше всего подходит керамическая плитка, у плитки большой срок эксплуатации, хорошая устойчивость к загрязнениям, легко чистится и моется, высокая водоустойчивость и огнеупорность, не выгорает на солнце, есть самых разных расцветок и размеров. Но плитка постоянно холодная, ходить по ней босиком не очень приятно, напольная плитка должна быть матовой, не скользкой. Аналог плитки - керамогранит, он более прочен и износостоек, устойчив к таким атмосферным явлениям, как солнце, мороз, дождь, поэтому часто используется на улице, например при укладке на террасе, балконе, но по стоимости дороже чем плитка. Ковролин своим внешним видом напоминает палас, комфортный и теплый материал, но ковролин является хорошим пылесборником, поэтому не рекомендуется аллергикам и астматикам, хорошая среда для размножения насекомых, проблематичен в уборке, влажную уборку произвести трудно, нужен специальный пылесос, большинство пятен невозможно удалить. Напольная (массивная) доска чаще всего используется на дачах и в загородных домах, служит десятки, иногда и сотни лет. Самый экологичный материал, так как производится из натурального дерева, но рассыхается, как и паркет, доска деформируется из-за перепадов влажности и температур. Пробковое покрытие производится из коры пробкового дерева, обладает гипоаллергенностью, поэтому идеально подходит астматикам, аллергикам, хорошая тепло/звукоизоляция, защита от вредных излучений, приятно ходить по пробке, пробка очень долговечная при правильном уходе, но защитный слой на поверхности пробки постепенно стирается и появляется «дорожка». Паркет экологичный материал, так как производится из натурального дерева, достаточно теплое напольное покрытие, но очень дорогой и боится воды, также если будете укладывать паркет - нужно идеально выравнивать пол. На кухне чаще всего укладывается плитка/керамогранит либо водостойкий ламинат, в сан/узлах плитка/керамогранит либо мозаика, в комнатах - ламинат, пробка, паркетная доска, паркет, массивная доска, ковролин, можно одновременно использовать разные виды напольного покрытия в одной комнате.
Добрый день! Как залиты полы? Уровень один?! Можно ламинат, в коридоре плитка, кухня, плитка. Все нужно смотреть по месту. Для покрытий, все расчитывается на этапе отделки квартиры.29 апреля 2016 г., 15:51:07
Смотря какая ценовая политика . Например кухня коридор кафель с тёплым матом отдельные реле . А в комнатах паркетная доска 29 апреля 2016 г., 16:21:00
хорошим решением для комнат и коридора будет ламинат, уложенный неразрывным контуром, при этом вы не будете спотыкаться о порожки, установленные при переходе одного напольного покрытия в другое. также в комнатах положить ламинат, а в коридор и кухню положить плитку. в санузле разумеется плитка.29 апреля 2016 г., 17:43:29
Здравствуйте.Сам занимаюсь всей наполкой.У себя сделал следующее. В кухню и прихожу плитка с тёплым полом. Во всех остальных помещениях разноуровневая фанера на дюбелях под
Большая комната мелкокалиберная паркетная доска на шпильки.детская замковая пробка на шпильки.3 комната можно ламинат (всего скорее это спальня).между покрытиями пробковый компенсатор. Плинтуса дерево (можно найти недогогие)
Это середнячок по цене,но смотрится дорого.Пневмошпильки в паркетке и пробке создают впечатления массивного пола.Экономим на клее и химии,и ничем наш пол не уступает массиву и натур. Пробки.Спасибо.29 апреля 2016 г., 22:06:19
Добрый день,Георгий,
Ознакомившись с рекомендациями мастеров, почему-то они не упоминают.
о таком напольном покрытие как наливной пол.
Наливаем полы - критерии выбора и все о наливных полах
Что это такое?
Сегодня трудно найти человека, который не слышал бы о наливных полах, а уж видели их точно многие. В торговых центрах и офисных помещениях, на складах и в жилых домах вы наверняка обращали внимание на абсолютно гладкие, цельные, ровные напольные покрытия без единого шва или зазора – это и есть наливные полы.
Как явствует из самого названия, данный вид полов не кладут, как паркет или плитку, и не застилают, как линолеум или ковролин. На предварительно подготовленное основание наливают полимерное покрытие, которое обладает способностью к самовыравниванию. Так и получается идеально ровная, бесшовная поверхность.
Достоинства и недостатки наливных полов
Достоинства наливных полов:
- привлекательный внешний вид
Они имеют красивый блеск, гладкую поверхность, достаточно широкую цветовую гамму, а также могут быть фактурными, матовыми или глянцевыми, с декоративными эффектами, что расширяет возможности для оригинальных дизайнерских решений.
- гигиеничность и простота ухода
Наливные полы часто выбирают для помещений, к которым предъявляются высокие санитарно-гигиенические требования, поскольку бесшовные поверхности гораздо легче содержать в чистоте, а сами полимерные материалы не способствуют размножению грибков, бактерий и прочих микроорганизмов.
- долговечность
Правильный выбор полимерного материала и соблюдение технологии заливки пола обеспечивают длительный срок его службы – до 40 лет, что значительно больше стандартного срока службы линолеума или ламината.
- пожаробезопасность
Полимерные материалы, используемые для наливных полов, трудновоспламеняемы и не выделяют токсичных продуктов при горении.
- устойчивость к влаге, ультрафиолету и воздействию химически агрессивных сред
Наливные полы не выгорают от солнечного света, не портятся от воздействия бензина, масла, кислот, щелочей, растворителей (последние можно применять для очистки сильнозагрязненных наливных полов).
- высокая степень адгезии
Возможность хорошего сцепления с различными видами оснований: бетонной поверхностью, деревянной подложкой, керамической плиткой.
- простота монтажа
Следуя правилам монтажа, указанным производителем, обустроить наливной пол самостоятельно может практически каждый человек.
Недостатки наливных полов:
- достаточно трудоемкий процесс подготовки основания;
- сложность демонтажа.
Виды наливных полов
Технические характеристики наливных полов могут несколько варьироваться в зависимости от полимерного материала, который используется для устройства напольного покрытия. Поэтому очень важно правильно выбрать состав наливного пола в соответствии с особенностями помещения и требованиями к характеристикам пола.
Различают следующие разновидности:
- метилметакрилатные полы (на основе метилметакриловых смол);
- цементно-акриловые полы (сухая строительная смесь и жидкий полимерный компонент);
- эпоксидные полы (на основе эпоксидных смол);
- полиуретановые полы (на основе полиуретановых смол).
Первые два вида чаще используются в помещениях промышленного назначения, в то время как два последних находят широкое применение фактически повсеместно и являются самыми популярными.
Критерии выбора вида наливных полов
Простота монтажа:
- для устройства эпоксидного пола требуется смешивать два компонента (основу и отвердитель), причем готовый состав нужно нанести на бетонную основу и удалить из него пузырьки воздуха менее чем за час, что требует определенной сноровки;
- полиуретановые полы чаще представляют собой однокомпонентные составы, хотя могут встречаться и двухкомпонентные варианты. Однокомпонентные составы в большей степени подходят для самостоятельной заливки, они менее прихотливы и требуют меньших трудозатрат.
Время отвердения:
- для эпоксидных полов – 24-48 часов;
- для полиуретановых – 12-24 часа.
Расход материала на 1 кв. м:
- для эпоксидных – 1,5 кг;
- для полиуретановых – 0,3 кг (однако следует иметь в виду, что расход состава зависит от состояния основания).
Влагостойкость:
- эпоксидные полы отличаются более высокой влагостойкостью по сравнению с полиуретановыми и потому рекомендуются для помещений с повышенной влажностью (в частности для кухонь и ванных комнат).
Эластичность:
- полиуретановые полы демонстрируют более высокую эластичность, устойчивость к вибрациям и перепадам температур.
Стойкость к химическим нагрузкам:
- для помещений с повышенными требованиями к химической стойкости рекомендуется выбирать эпоксидные полы.
Ударопрочность:
- в отличие от эпоксидных покрытий, полиуретановые обладают более высокой стойкостью к ударным воздействиям.
Износостойкость:
- износостойкость полиуретановых покрытий может в несколько раз превышать характеристики эпоксидных полов.
Стойкость к ультрафиолету:
- воздействие прямых солнечных лучей ведет к достаточно быстрому изменению цвета полиуретанового покрытия, в то время как эпоксидные наливные полы на порядок более устойчивы к влиянию этого фактора внешней среды.
Адгезия:
- полиуретановые полы демонстрируют высочайший уровень сцепления с подложкой, благодаря чему вероятность отслоения такого покрытия в разы меньше, чем у эпоксидного покрытия.
Отдельно о стоимости
В целом эпоксидные наливные полы считаются более доступными по цене за счет наличия широкого ассортимента эпоксидных смол отечественного производства. Однако в последнее время ситуация на рынке наливных полов несколько поменялась, и сегодня уже не наблюдается столь большой разницы между стоимостью эпоксидных и полиуретановых полов. Стоит учитывать и тот факт, что конечная цена наливного пола определяется не только стоимостью самого полимерного материала. Например, расход эпоксидных составов зачастую в разы превышает расход полиуретановых. Также свою роль в формировании цены играет дизайнерская составляющая, известность производителя, затраты на подготовку основания, толщина покрытия, использование наполнителей.
Декоративные свойства
Следует уделить внимание и декоративным возможностям наливных полов, которые особенно важны в случае их использования для оформления жилых помещений и мест общественного пользования: ресторанов, торговых центров, развлекательных заведений. Стандартная цветовая палитра, предлагаемая большинством производителей, не отличается разнообразием и включает менее двух десятков цветов. Однако некоторые производители осуществляют окраску по цветовой палитре RAL по желанию заказчика.
Также есть возможность варьировать внешний вид наливных полов за счет использования глянцевых, полуглянцевых или матовых покрытий, гладкой или шероховатой фактуры.
Еще один интересный вариант оформления – использование так называемых чипсов, которые представляют собой кусочки акриловой краски разных цветов, форм и размеров. Их укладывают на уже залитый пол и покрывают прозрачным лаком.
Оригинальной альтернативой практически любому напольному декору сегодня служит технология изготовления 3D полов, которая позволяет наносить декоративные изображения на пол и покрывать их сверху прозрачным полимерным слоем. В результате получается реалистичное трехмерное изображение, придающее помещению стильный вид и создающее потрясающий декоративный эффект.
Успехов в выборе30 апреля 2016 г., 12:59:39
Что это такое?
- долговечность
- простота монтажа
Виды наливных полов
Простота монтажа:
Время отвердения:
Влагостойкость:
Эластичность:
Ударопрочность:
Износостойкость:
Адгезия:
