Что делать, если видны стыки на обоях?
22 апреля 2015 г., 16:20:34
Здравствуйте! Рабочие поклеили флизелиновые обои фирмы Арт на гипсокартонные потолки, все стыки видны очень сильно и они более темного цвета чем остальная поверхность обоев. Покраска в одной комнате краской ситуацию не спасла. Красили дважды. Стыки все равно просматриваются. Подскажите как нам поступить? Беспокоимся, что при снятии обоев может повредиться гипсокартон. Спасибо.
я так понял стыки гипсокартона видны, а не обоев. просто обои под покраску очень тонкие, для них основание должно быть одинаовым ровным и по плоскости, и по цвету. если швы листов ГКЛ отделывали просто фюгеном или унифлотом, ( не которые вообще ротбандом замазывают) и нет финишной шпаклевки, поэтому видны стыки. выход один , снять обои, прошпаклевать финишной шпаклевой, если позволяют ресурсы ,прогрунтовать грунтом цветным, чуть дороже стоит, дает основание однотонное белое. старые, опытные маляры-штукатуры вообще разводят краску водоэмульсию белую и грунтуют ей осноание для обоев , создавая однотонную поверхность. т.е стыков не увидите.; при снятии обоев ,гкл не повредится, не волнуйтесь. только мастера найдите хорошего. удачи !
Перед поклейкой обоев нужно было прошпаклевать потолок и соответственно по оклеить все стыки серпянкой.22 апреля 2015 г., 16:26:09
При снятие флизелина с потолка,бумага с гипсокартона не снимется. Если флизелин гладкий,то можно исправить финишной шпатлёвкой,потом покраска.22 апреля 2015 г., 16:37:02
Пусть переделывают свой брак !
Пока не будет видно - они же мастера.
Картон не повредиться.22 апреля 2015 г., 19:16:01
Здравствуйте,Елена. "Арт" приличная фирма,ее обои обычно получаются бесшовно проклеены. Вы пишете что стыки более темного цвета-это может означать некачественную поклейку,видно основание обоев. Есть еще один момент ,это должны быть именно потолочные обои.На рулоне так и написано.Как правило они метровой ширины,виниловые или флизелиновые. Мне больше нравятся виниловые. Потолки с ними очень аккуратные.Будут вопросы звоните,чем смогу помогу.22 апреля 2015 г., 19:56:16
Снимайте обои смачивая и все по новой.22 апреля 2015 г., 21:14:58
