Что лучше: медные трубы или полиуретановые трубы для отопления?
22 мая 2015 г., 20:38:00
Хотим поменять трубы, но не можем выбрать между медными и полиуретановыми. Подскажите, какие у них преимущества и недостатки?
Полиуретановая труба - предварительно изолированная на основе PEX-трубы с гидрозащитой из полиэтилена.Она производится непрерывным формированием. Основной ее минус-высокая стоимость трубы, соединительных элементов, а так же оборудования для монтажа.
Определяясь с выбором изделий для системы отопления, не следует выпускать из виду PEX-трубы из модифицированного полиэтилена в изоляции из полиуретана. Полиуретан - синтетический эластомер, который чаще всего используется вместо резины при температуре до +80°С.
А вот и плюсы:
- устойчивы к агрессивным средам;
- почти не подвергаются износу и старению;
- устойчивы к органическим растворителям, морской воде, ультрафиолетовым лучам;
- устойчивы к низким температурам (до -60°С);
- экологически чистые.
Преимущества медных труб:
-выдерживают температуру до 300С, что выгодно отличает их от труб из иных материалов и делает их максимально подходящими для регионов, где очень низкие температуры зимой.
-отлично выдерживают перепады давления, от 200 до 400 атмосфер.
-медь не боится замораживания.
-при использовании в водоснабжении такие трубы благодаря своим бактериостатичным свойствам противостоят инфильтрации загрязнений в сетях городского отопления.
-они обладают способностью сдерживать развитие в воде болезнетворных микробов, в связи с этим бактерии на поверхности медных труб не уживаются.
-сантехническая медь не подвергается воздействию хлора, что очень благоприятно для использования её как металла для изготовления сантехники.
-медная трубка для отопления устойчива к ультрафиолетовым лучам и экологически чиста.
-простота в монтаже, что позволяет его выполнять даже неопытному специалисту, например, в частном секторе, на дачах.
А вот и плюсы:
Полипропилен для отопления.22 мая 2015 г., 21:13:05
Берите лучше полипропилен: однородность соединения, играет при гидроударах , жаро и морозоустойчивая, срок службы до 50 лет.
Производство есть Китай, Россия, Турция, Чехия. (Чехи лучше).
Знаю из опыта, а не из интернета.22 мая 2015 г., 21:25:27
Недостатки медных труб для систем отопления
Но какими-бы идеальными не казались медные трубы, их эксплуатация также может быть сопряжена с некоторыми проблемами:
применение изделий без защитной оболочки и теплоизоляции невозможно при монолитном монтаже в стены; это может вызвать наружную коррозию, повреждающую трубы насквозь; есть угроза абразивного износа, причем он может возникнуть намного раньше окончания заявленного сока годности изделий, также на систему могут оказывать пагубное воздействие блуждающие токи;
Соединение медных труб с проводниками теплоносителя из других материалов требует использования латунных переходников или арматуры.
В настоящее время как правило, 95% заказчиков желают иметь необслуживаемую и замоноличеную систему отопления. Этому условию соответсвует металлопластиковые трубы на пресс-фитингах с коллекторной системой и система на медных трубах на высокотемпературной пайке.
У полипропилена, всё-таки больше плюсов.
23 мая 2015 г., 16:56:26
Мне все равно, кто и что там выбирает, вот только в Европе как-то больше именно медью монтируют. Именно русской медью. А все технологии типа "пекс", полипропилен, металлопласт разработан ими ДЛЯ НАС. Парадоксально и печально.23 мая 2015 г., 19:01:34
Добрый день!Для каждого материала есть своя ниша.Делать проводку срытой лучше из материала без стыков (медь или сшитый полиэтилен)стык это всегда слабое место.И сколько мастер Вас не будет уверять в обратном это так и есть.Открытую можете делать из того что Вам больше нравится по виду.24 мая 2015 г., 20:34:18
