Что лучше использовать в качестве стяжки для пола?
9 октября 2015 г., 13:32:52
Представлены разные виды готовых смесей - пескобетон (М300), смеси, которые так и называются "стяжка для пола", стяжка цементная (типа "Кнауф"), самовыравнивающиеся, наливные.... При исходных данных - новостройка, основание - довольно ровная плита, требуется стандартная хорошая стяжка (ок. 3 см.) под финишное покрытие - плитка и ламинат - что будет оптимальным с точки зрения сочетания цена-качества? Есть ли какие-то принципиальные отличия между смесями, которые следует учитывать при выборе? Спасибо.
Ответы 11
По сути, все смеси, которые Вы описали, предназначены для СТЯЖКИ. Другой вопрос какой слой. На всех мешках есть описание и допуски. Есть смеси, где написано, не даёт трещин и усадку. Всяко было, но чтобы вот так с ходу, 30 мм стяжки лопнет..... Бред!!! Чем заливали не понятно. Нужно соблюдать технологию, а именно: стяжку, цементно- песчаную, обычно проливают и перетирают теркой, потом накрывают плёнкой для набора крепости. Это делалось очень давно. Сейчас технологии, ушли далеко в перед. И что бы стяжка 30мм лопнула, нужно очень сильно постараться. 10-20 может. Но если самовыравнивающийся. Вряд ли.удачи. Заливали до 50 мм.... И ничего, не случилось.9 октября 2015 г., 15:52:45
Сначала определяем тип стяжки в зависимости от требований к полу. Какая высота подъема пола требуется, необходима ли звукоизоляция или теплоизоляция, имеется ли в помещении повышеная влажность? При тонком слое, без необходимости тепло или звукоизоляции, при низкой влажности в помещении оптимальным вариантом в соотношении цена-качество будет гипсовый самовыравнивающийся наливной пол. Прост в применении,
Позволяет создать слой от 3 - 100 мм, пригоден для теплого пола, подходит под любое финишное покрытие. Срок Застывания гораздо ниже, чем у цементно песчаных составов, что позволяет быстрее ввести пол в эксплуатацию. Является неплохим теплоизолятором, не пылит и экологически безопасен. Подробнее о видах стяжки читайте здесь: http://www.kubgroup.ru/polezno_znat/kakuyu_styazhku_dlya_pola_vybrat/ . Про виды сухих смесей для стяжек : http://nastilaem.com/suhie-smesi-dlya-styazhki-pola.html9 октября 2015 г., 16:18:22
Спасибо. Ну стандартная звуко- и прочая изоляция для квартиры в современном многоквартирном доме. Гипсовая основа вроде не очень годится с точки зрения прочности? Преимущество только в удобстве работы и сокращении сроков застывания, как я понимаю. Но наверное, всё - таки лучше смесь на цементной основе, если есть возможность подождать застывания?9 октября 2015 г., 23:19:19
Строй-Про Групп
не ломайте голову,используйте пескобетон м300.главное чтобы у усполнителя было представление о работе по стяжке.9 октября 2015 г., 21:35:39
Спасибо. Ну вот не все ваши коллеги соглашаются с этим. Хотя, возможно, я поторопилась, указывая, что стяжка нужна 3 см., вполне вероятно, что поболе надо будет. Просто очень уж не хочется толстый слой лить.9 октября 2015 г., 23:13:45
Уважаемый заказчик!
В вашем случае только наливной пол, тк толщина стяжки на цементной основе не должна быть тоньше 40мм иначе про прочность и долговечность можно забыть.
Наливной пол производитель неплохой "старатели" , а хороший это "кнауф" для выбора наливного пола вам надо ознакомиться с инструкцией которая написана на обратной стороне мешка, (толщина, время высыхания, область причинения и тд)
Все это написано в СНиПах РФ .
Желаю удачи и будьте внимательны при выборе материала и исполнителя, хотите сделать качественно?! Тогда не спишите и проверяйте всё!
9 октября 2015 г., 22:27:25
Ну вот не спешу и чтобы проверять пытаюсь разобраться, а то трудно проверять плохо ориентируясь в предмете :-) Спасибо.
Если можно еще уточнение - а если толщина стяжки нужна будет более 3-х см. - то готовые цементно-песчаные смеси М300 - это нормальный вариант? Спасибо.9 октября 2015 г., 23:11:59
Самовыравнивающий быстроотвердевающий наливной пол. Пескобетон будет сохнуть от 2 недель, цемент тоже. Плюс цена работы, маяки и т.п. 10 октября 2015 г., 14:07:24
пескобетон М 300(советую Русеан),с добавкой Planecrete(Mapei).Она же используется как грунтовка.Используем в бассейнах-проверено опытом,временем и госприёмщиками
:).Главное что бы мастер был толковый,и всё тщательно обеспылено и очищено от грязи и "молочка".Не заморозьте и неперегрейте-иначе посыпится,чем бы не заливали.
Удачи.10 октября 2015 г., 23:27:47
Ой, как страшно стало - "пыль", "грязь", "перегрев", "заморозить" и т.д. :-)
Спасибо!10 октября 2015 г., 23:35:38
Ну Вы ещё не всё узнали,т.к. мы не знаем точную толщину Вашей стяжки.
Нужно знать какие проходят коммуникации, какая общая высота, и какой
вообще планируется дизайн, а стяжка любая лопнет, вопрос когда и как.
Удачи11 октября 2015 г., 10:05:36
Конечно, не всё :-) точную толщину стяжки я пока сама не знаю, пока просто пытаюсь осознать принципиальные вещи. Коммуникации - ну в санузле скорее всего трубы в стяжку, ну может на кухне - до раковины, а может эти полметра-метр и по стене лучше пустить за шкафчиками, если что - перемонтировать проще будет. Никаких "излишеств-наворотов" не планируется упасигоспади. Про покрытие- указала.
Про "любая стяжка лопнет" - ну понятно, что хотелось бы попозже и с минимальными последствиями. Ну и при этом затраты - сколько нужно для достижения нормального качества, но и не больше.
Спасибо.11 октября 2015 г., 11:40:38
Вы лишнее, что мешает уменьшить толщину закладывайте в стены, потом у Вас появится представление
о Вашей толщине, если меньше 4 см , то уходите на сухие смеси типа Кнауф или Юнис, если больше, то
на ЦПС с добавлением мелкого керамзита и фиброволокна, а так ещё промониторте конторы по полусухим
стяжкам только с волокном они так же хороши, делали из "баумастера" нормально всё и достаточная прочность и под керамогранит больших размеров и дорогой паркет.
Удачи.11 октября 2015 г., 12:05:06
Полный бред!!!! Уважаемый заказчик прежнем чем принять решение ознакомитесь с правила и нормами, а уж нюансы вам подскажут мастера !
Стяжка не лопнет и не потрескается, если соблюдать инструкции. Я не рекламирую себя и не предлагаю услуги итак работы полно! Но я беру деньги после выполнения качественной работы и верну назад, если стяжка треснет, но такого у меня не бывает. Но, то что пишут, что она в любом случае треснет полный бред, и что потом думают люди про мастеров и про материал.
Я уже писал, будьте внимательны и все получится! Удачи 14 октября 2015 г., 1:14:46
