Что можно сделать с верхним откосом
2 августа 2024 г., 16:38:36
Доброго времени суток! Решили облагородить балкон своими руками. Планируется покрасить эту стену в белый цвет (т.е. будет белый кирпич). Встаёт вопрос что делать с таким несуразным верхним откосом. Подскажите пожалуйста варианты.
Думала каким-то образом из него сделать ровный прямоугольный как обычно в большинстве случаев откосы. Затем уже декорировать это место под кирпич, чтобы слился с остальной стеной. Но не знаю возможно ли это. Какие материалы использовать, что делать с местами соединения с рамой. Прикладываю фото
Заранее благодарю за ответы
Гипсокартонный короб. Можно и штукатуркой придать форму. Далее отделать декоративным кирпичом и покрасить 2 августа 2024 г., 22:33:04
Доброго дня.Закрепите с тыльной (нижней ) стороны балки доску таким образом, чтобы её торец был совмещён с плоскостью кирпичной кладки.Она послужит направляющей для последующей штукатурки.Но прежде чем наносить штукатурный раствор, установите на жб балке саморезы.Их шляпки не должны выступать за плоскость будущей штукатурки.Теперь накрутите на них и между ними метал-ю проволку..Это гарантирует вам надёжное фиксирование раствора.Раствор на цементной основе для влажной среды будет предпочтительнее гипсовым смесям.После схватывания , не дожидаясь высыхания, шляпкой самореза прорисуйте кирпичную кладку3 августа 2024 г., 0:12:20
