Что можно сделать со стояком холодной воды?
2 июня 2020 г., 8:54:38
Добрый день, уважаемые мастера!
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать со стояком холодной воды (см. фото).
Разбирать короб совсем не хочется.
Если поставить хомут, сколько это дело проживет?
Возможно ли наварить что-то типа заплатки? Если варить, то обязательно отключать стояк?
Труба сгнила. В этом случае сварщику не за что будет "схватиться". Только разбор короба, замена всего стояка, или его части.
Разбирайте и приглашайте УК. Обязаны переделать-их зона ответственности2 июня 2020 г., 9:13:47
Бочко Сергей Владимирович
Ну в качестве временной меры можно попробовать хомут с резиновой прокладкой. Это позволит на некоторое время отсрочить капитальный ремонт(замену) трубы стояка. Бывает такие хомуты стоят годами и если повезёт, то Вы сможете дотянуть до следующего ремонта санузла. Но всё это хлипкое и ненадёжное. Лучше всё же сменить стояк. Поговорите с соседями сверху и снизу.Если у них, например, стояк не заделан коробом, то можно попробовать заменить стояк не разбирая Ваш короб.
Удачи!
ПЫСЫ: с хомутом поаккуратней.Если труба гнилая, то хомутом её можно смять как фольгушку...хотя может это и к лучшему. Всё же, своевременная замена или ремонт стояка избавит Вас от множества неожиданностей.2 июня 2020 г., 15:24:56
Удачи!
