Дайте совет по стыковке ламината и плитки
15 мая 2017 г., 17:04:23
Дайте совет по стыковке ламината и плитки. Хотим на кухне в угловую плитку врезать ламинат . Без железных плинтусов. Чем лучше заделать щели и стыки ? Герметик цветной ? или в затирку что то добавить ?
Характерная особенность любого ламината-подниматься слегка по периметру. Замазав герметиком, проблема его поднятия не уйдет. Он по прежнему будет подниматься. И способствовать этому будете Вы, оказывая на него динамическое воздействие своим весом.
Спасет порожек. Есть как прямые, аллюминивые, различных цветов, так и пластиковые, позволяющие уложить себя по кривым. Состоят они из профиля, который монтируется непосредственно при укладки кафеля, и самого порожка, который забивается в профиль после укладки ламината. В этом случае порожек прижимает максимально ламинат к полу и он неподвижен. Фото ниже.
Ответы 7
есть несколько вариантов заделки данного шва.можно подобрать цветной герметик (силиконовый),можно использовать пробковый компинсатор.в данном случае необходимо чтобы уровень пола между плиткой и ламинатом был идеально ровным.все это можно проделать при волнообразном соединении.затирка в данном случае не поможет.со стороны ламината со временем начнет ломаться,рассыпаться и т.д.самый лучший и надежный вариант пробковый пористый компинсатор. 15 мая 2017 г., 18:51:50
Если без плинтусов и порожков, варианта два:герметик в цвет или пробка, других вариантов нет. Есть Т образная раскладка, но для Вас, как я понял, она не приемлема!!!15 мая 2017 г., 19:00:28
Беда ламината в том, что его нельзя намертво крепить ни к чему. Все переходы с ламината на что угодно должны иметь компенсационный зазор! Пробки, герметика или пластилина для этого не достаточно! Прилепить, конечно, можно но долго это не прослужит. То что указано на Ваших фотографиях можно вытворять с паркетом но не с ламинатом!15 мая 2017 г., 21:59:34
